Téma uzavřenopřípony automatických záloh
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přípony automatických záloh
    Zasláno: 12.dub.2005 v 11:30
Dobrý den
Poslední dotaz mne "nakopl" k jiné otázce
Proč se automatické zálohy ukládají jednou jako sv$, jindy ac$, ale občas i jako bak? V čem je rozdíl?
Měl jsem pocit, že ac$ sloužily dřívv pro undo/redo
PS. samozřejmě baky se normálně ukládají do stejného adresáře, jako dwg, ale v tempu mají tvar např. jmeno_1_2_5698.bak
J. Mantlík
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 11:36
*.bak je zalozni soubor, vytvari se pri ulozeni aktualniho vykresu (příkazem, nebo ikonou)
ac$ je pripona souboru ulozenych automatickym ukladanim (casovy usek se da nastavit). Tato pripona se da prednastavi v menu cadu, takze potom ten soubor muze mit temer libovolnou priponu..
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 11:50
Tak to podle mne není ...
ac$ by měla být přípoda dočasných souborů (temporary files) a ta se dá nastavit ..
"normální" příponou automatického ukládání by měla být   sv$ - zde se dá nastavit interval ukládání
příponu bak má záložní soubor, vytvářený se stejným jménem a VE STEJNÉM adresáři, jako dwg
ale pak se ještě objeví soubory bak v adresáři TEMP, kam by se měly ukládat (podle nastavení) dočasné soubory a automatické zálohy. Jaký význam mají právě tyhle baky?
J. Mantlík
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 12:07
Tak teď už v tom mám pánové totální hokej.........
J.V.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 12:23
souhlasil bych s p. Mantlíkem:
 - soubory ac$ jsou dočasné soubory, které jsou v případě pádu CADu k ničemu
 - soubory sv$ jsou ty soubory, které potřebujete při pádu CADu - soubory automatického ukládání, které si můžete umístit kam chcete v nastavení - já je mám v C:\temp, protože jsou po ruce a nemusím se proklikávat někam do Documents and settings. V tomto adresáři (temp) jsou i soubory *.bak, které se zde ukládají úplně stejně jako v pracovním adresáři - při uložení DWGčka se udělá BAK, v němž je uložen stav při předchozím uložení, v tempu se udělá BAK od sv$ automaticky
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 12:52
soubory *.bak v TEMPu jako automatická záloha souborů sv$ - to zní logicky.
Ale po bližším prozkoumání adresáře TEMP jsem zjistil, že souborů sv$ je tam za poslední půlrok (starší už jsou smazané), podstatně méně, než souborů bak a že spolu žádné dva nekorespondují (ani jménem, ani přibližně časem)
No budiž, není to tak závažná věc
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 13:01
nechci se s vama prit, ale kdyz se podivam do FORMAT/MOZNOSTI/OTEVRIT A ULOZIT, tak tam v poli "přípona dočasných souborů" bylo implicitně ac$.. . Jedna se o ADT 2004 + cadkon 2d. Ale je pravda, ze kdyz se podivam do tempu, tak tam bych pouzil nejspis sv$. Takze se omlouvam za mateni. :)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2005 v 13:29
pro vysvětlení:
.BAK jsou záložní kopie výkresu vytvářené při ručním uložení výkresu (předchozí verze)
.SV$ jsou soubory automatických časových záloh výkresu (autosave, vymazávané při úspěšném ukončení AutoCADu)
.AC$ jsou pracovní soubory pro různé operace AutoCADu, neobsahují výkresy
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 12:55
drobnost: docela se vyplati nastavit si pocitac tak, aby systemove promenne temp a tmp mirily primo do c:tmp nebo kam chcete - nemusite pak pro jednotlive aplikace izolovane presmerovavat
Rostislav Říha
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2006 v 21:49
V Options na kartě Files mám
Automatic Save File Location
=C:\Temp
Tam se mi vytvářejí automaticky soubory typu
Drawing1_1_1_2440.bak (=záložní kopie při ručním ukládání  výkresu, o velikosti xxx kB), které lze použít k obnovení výkresu - přejmenováním na dwg
a
REDA8BC3.ac$  resp.  UNDCB633.ac$ (=, o velikosti 0 kB; jednou se nějakým omylem vytvořil soubor UNDEA2F0.ac$ o velikosti xxx kB, ale nelze použít k obnovení výkresu - přejmenování na dwg nezabírá)
V Options na kartě Open and Save mám nastaveno
Automatic save=15 minutes between saves
a mám zaškrtnutou volbu
Create backup copy with each save
Implicitně uváděnou File extension for temporary files jsem nechal na ac$.
Přes to všechno se mi nevytváří žádné záložní kopie po 15-ti minutách
Až zase nějaký dobrák nám omylem (?) vypne na chodbě jistič (děje se to zcela běžně), budu opět štěstím bez sebe...
Bude stačit jako řešení udání namísto ac$ příponu sv$ ?
-FerTh-
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
Tip 4845:VIPVBA výrazy pro ADT, přístup k hodnotám proměnných.
Tip 6290:K čemu slouží RWS soubory Revitu?
Tip 3505:Mohu obnovit výkres ze souborů .AC$?
Tip 8721:Jak obnovit záložní soubory projektu Revitu?
Tip 6284:Export/import uživatelských nastavení AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,930 sekund.
