Téma uzavřenopomoc v Inventore 11pri zobrazovaní kót
Pavoldubovany Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD Mechanical 2007, Inventor 11,
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomoc v Inventore 11pri zobrazovaní kót
    Zasláno: 20.čvc.2008 v 17:43
Zdravím, pracujem s Inventorom 11, ale teraz som mal a mám v PC problém so zobrazovaním kót, atď... ked pracujem s výkresmi. Viem že v servis paku 2 ide všetko OK, ale v s.p. 3 mi robý tieto problémy. Očul som o nejakom opravnom súbore, alebo niečom podobnom. Nevie mi niekto poradiť čo a ako na to???
Za pomoc VĎAKA!!! Smile
Upravil Pavoldubovany - 20.čvc.2008 v 17:44
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2008 v 18:01
Nic v zlom, ale skuste to este raz napisat a predtym ako to sem vlozite si to po sebe precitajte.  Este by bolo dobre napisat aky mate Windows+ServisPack a ServisPack na INV11 a kedy tento problem nastal.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: Slovensko
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2008 v 18:14
V stolovom PC mám win.. XP,vybavenie PC je uplne v poriadku, servis pack je-servis pack 2. Viac o tom neviem.
Potrebujem pracovať v inventore, a to na notebooku. Tu je ten problém. Win... je tu rovnako wind...XP. Je tu s.pack 3 a tu mi nejdu zobrazovať niektoré druhy kót.  Vo výkone notebooku nie je tiež žiaden problém . Neviem čo s tím.  Poradťe
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2008 v 08:19
Mohlo sa stat, ze pri aktualizacii WinXP vam odpalilo nejake zaplaty pre Inventor. Skuste teda nainstalovat Sp4 pre Inventor.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Peter J. Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
Inventor 11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2008 v 11:02
Dobry den,
chcel by som sa spytat na riesenie jednoho problemu . A to pri prepisovani kot resp. doplnovani kot o udaje ako je pocet dier ( napr 7x priem 6,5 ) mi tento ukon nejde spravit . To iste je ked chcem vlozit rohove razitko kt mam vytvorene v AutoCade ( z logom firmy  ) ked tam chcem editovat udaje tak mi ich iba vymaze a nove udaje sa nezobrazia. Pocul som ze je to problem so servis packom ale vobec netusim s ktorym .
Za pomoc dakujem
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2008 v 12:22
Podívejte se na tip 5416 (Příbuzné CAD tipy)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
