Drahysa
Přihlášen: 23.čvc.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Tvorba automatické rozpiskyZasláno: 23.čvc.2008 v 10:30 |
Potřebuji aby se do rozpisky zahrnuly i parametry které jsem ručně vepsal do kusovníku (nenese je tedy model)-jde o polotovar a normu polotovaru většinou (např. P4-123x148, ČSN 42 5310), protože do razítka často vyplňuji už přídavky na obrábění-né vždy.Toto posléze v tabulkovém kalbulátoru by již šlo doupravit a předat dal. Pokuď má někdo nějký podmět budu rád případně celou koncepční změnu jak k tomu vůbec přistupovat co vyplňovat ve vlastnostech modelo a co ve výkresovém prostoru a co automaticky vnášet do kusovníku z vlastností modelu. Budu moc rád za pomoc.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 23.čvc.2008 v 10:58 |
Všechny údaje, které se přenáší do kusovníku vyplňujeme v uživatelských vlastnostech modelu součásti (Název, č.v., polotovar - rozměr - norma, materiál, č.v. sestavy, pozice). Máme udělanou šablonu výkresu i kusovníku tak, že všechny tyto údaje se již přenášejí automaticky. Jediný atribut, který vyplňujeme ve výkresu je datum (donedávna ještě měřítko, ale nyní se vyplňuje automaticky podle prvního vloženého pohledu). A ještě se z prostředí výkresu vyplňuje tabulka změn, pokud je výkres změnován.
Možná trochu nestandardně řešíme pozice - vyplňujeme je už při tvorbě dílů a rozpisku sestavy třídíme podle nich. Je to dané zvysklostmi v podniku, dá se to pochopitelně řešit elegantněji.
Ing. Zdeněk Mrázek
McQuack
Přihlášen: 19.pro.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP10 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 23.čvc.2008 v 11:09 |
vo vykresovom priestore je potrebne si nastavit cez editor stylov kusovnik. pridat stlpce odpovedajuce atributom modelu. je mozne vytvorit viac druhov kusovnikov, ktore je mozne prepinat v rolovacom okne "vybrat styl"
Drahysa
Zasláno: 23.čvc.2008 v 11:41 |
to tedy znamená že se nevyhnu tomu abych toto vyplňoval již do vlastností modelu, nelze tedy aby se informace "sbíraly" z buňky kterou přepíšu v kusovníku. Pravděpodobně tytyo informace budu muset zapsat do uzivatelských parametrů které vytvořím, jelikož žádný vhodný atribut ze záložky PPOJEKT, STAV v iVlastnostech nevidim. Co jsem začal používat je definice vlastního materiálu 11 373, 11 500 která se přenáší do kusovníku. Razítko mám automatické krom kontroloval:-) a u kusovníku jsem musel u výrobního výkresz vypňovat ručně polotovar, u sestavy sem iž čerpal automaticky z ivlastností. Jde tedy definovat i ruzné typy kusovniku -Součást<-> sestava a ruzne parametry pro ně?
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2008 v 12:40 |
Možná by na to šlo udělat nějaké makro, nezkoušel jsem to, protože mi to takto vyhovuje. Vyplňovat atributy v modelu je nejlogičtější, protože model je nositelem kompletní geometrické informace, tudíž jej tímto doplním i o informace textové. Důležité je, že se vše vyplní pouze jednou a informace se přenese jak do razítka výkresu tak do rozpisky.
Definice uživatelských parametrů se dělá v šabloně; jelikož pro součást i sestavu jsou šablony rozdílné, v každé máme nadefinovány příslušné atributy. Ale mohly by být stejné, jen u sestavy nevyplňujete všechny (polotovar, materiál). Od různých razítek pro součást a sestavu jsme upustili (ten jeden řádek ohledně materiálových vlastností, který je v sestavě nevyplněný nikomu nevadí).
Tento způsob má ještě jednu nespornou výhodu - pokud mám více součástí s podobnými vlastnostmi, vyplním atributy u jedné, do ostatních je překopíruji pomocí Design assistant a pak už jen upravím to, čím se liší (č. výkresu, rozměr polotovaru, ...).
Ing. Zdeněk Mrázek
McQuack
Zasláno: 23.čvc.2008 v 12:45 |
je tam zopar atributov ktore sa nezvyknu vyplnovat napr. predajca, web link, takze tie mozte vyuzit na vlastne udaje. napr. u nas nakladove stredisko vyuzivam na pouzitý materiál (tyc, plech, rura..)prepisované bunky sa zmenia len v danom vykrese a je ich nutne stale rucne autualizovat. 50 zostav s rovnakym kusom 50x prepisovat. zmena atributu je 1x pre 50 zostav
Drahysa
Zasláno: 23.čvc.2008 v 12:52 |
díky moc, tedy dobre to chápu máte odlišné šablony pro součást a sestavu->odlišný kusovník.
S tím nositelem vlastností to chápu, problém je že potřebuji generovat rozpisky materiálu a snad v žádném modelu to neni vyplněné, je to přepsané v kusovníku (cca tři roky kresleni-velke množství dílů)-snažím se zavest určité šablony a styly a méně inovátorstní->usnadnění práce. Proto chci celý balík těchto šablon a postupů vytvořit, aby to bylo efektivní a né nějaké vyplňování jako tužkou kdy se něco opisuje tam a pak znova ještě třikrát. Zajímalo by mě ještě co by bylo dobré neopomenout: šablony stylu , generování razítka, šablona součásti a sestavy a rozpiska. |
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2008 v 12:54 |
Mám nejlepší zkušenosti s uživatelskými parametry. Jsou všechny pod jednou záložkou, nemusím překlikávat, nadefinuji si je přesně podle našich potřeb.
Ing. Zdeněk Mrázek
Drahysa
Zasláno: 23.čvc.2008 v 12:59 |
to musim udělat tedy změnu ve vychozí součásti- tedy ve defolt: C:\Pr...les\...\templates\xxx
tam ve vlastnostech vytvořit uživatelske a pak s tím už můžu pracovat, předpokladam. |
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2008 v 13:11 |
1. Dopočuji nadefinovat systém pro nově tvořenou dokumentaci bez ohledu na to, v jakém stavu je ta stará (došli byste k nějakým kompromisům, které by s sebou stále táhly nějaké berličky). 2.Převedení staré dokumentce bych řešil zvlášť - má to smysl pouze u "živé" dokumentace, neřešil bych archivní věci. Podle množství to jde dělat ručně nebo si na to nechat napsat nějaké makro (možná by vám pomohli pánové z Xanadu).
3. Šablona pro tvorbu modelu je už v systému jiná pro součást a pro sestavu. Ty máme upravené s předem nadefinovanými potřebnými atributy v Uživatelských parametrech. Šablonu pro výkres máme jednu, kde si můžeme volit formát, razítko se vkládá automaticky a jak jsem již zmínil, máme jednotné pro sestavu i součást. (Nerozumím vaší poznámce o odlišném kusovníku - kusovníky jsou pouze v sestavě a jsou jednotné.)Do razítka jsou přilinkované vazby na atributy z modelů. Kusovník vkládáme buď nad razítko (malé podsestavy, svařence) nebo jako další list(y) sestavy, takže pak máme kusovník na zvláštním listě. Nicméně je nedílnou soušástí souboru výkresu sestavy. Jeho formát je taktéž předdefinovaný a automaticky se do něj přenášejí opět ty samé atributy, jako do razítka.
Ing. Zdeněk Mrázek
Drahysa
Zasláno: 23.čvc.2008 v 13:16 |
díky moc. tak jsem si to představoval, díky za ujasnění. Ať se daří práce.
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2008 v 13:18 |
Přesně tak
Jinak se omlouvám, že příspěvky chodí "napřeskáčku", protože než to sesmolím, tak mezitím je vložen další příspěvek. Ale doufám, že je jasné, na co odpovídám.
Ing. Zdeněk Mrázek
McQuack
Zasláno: 23.čvc.2008 v 13:43 |
zrejme som vniesol zmatok do diskusie. takze k tym odlisnym kusovnikom. kusovnik zostavy je jasny poz,ks,cislo,nazov.... a "kusovnik" pre výrobne dielce podzostava, ks, material, norma, polotovar, rozmer.....
Upravil McQuack - 23.čvc.2008 v 13:44 |
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
Drahysa napsal(a):
