Téma uzavřenoPřevod DWG Acad2006 do předchozích verzí
mila Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod DWG Acad2006 do předchozích verzí
    Zasláno: 13.dub.2005 v 09:03
Jak lze převést soubory vytvořené v Acad 2005 (Acad 2006) do předchozích verzí? Zkoušel jsem nainstalovat Migration Assistance pro Acad 2005, ale jak z názvu vyplývá, program vyžaduje Acad 2005. Existuje jiná možnost, jak soubory převést, když nepočítám vyžadování správné verze od projektanta. To je v případě časové tísně dost problém.
Pěkný den
Milan Tinavský
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2005 v 16:06
Formát DWG 2004/2005/2006 je tentýž. Z AutoCADu 2005/2006 můžete DWG uložit ve formátu předchozích verzí.
Na otevření (a případný převod) souboru AutoCADu 2005 (2006) tedy potřebujete AutoCAD (nebo LT, přesněji řečeno ObjectDBX jádro) alespoň verze 2004. Žádná jiná aplikace vám nepomůže.
mila Zobrazit panel
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 22:23
Aha, myslel jsem, že ta deklarovaná svoboda upgrade (kdo nechce, nemusí) se týkala i systémového free převodu do předchozích verzí. Asi jsem nečetl pozorně.
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2005 v 11:21
dovolím si s Vámi nesouhlasit. Našel jsem jednu aplikaci, díky které lze v autocadu 2000 otevřít výkres, který je uložený do formátu dwg 2004. Měla by zvládnout i uložení v cadu2000 do dwg 2004. Musím říct, že zatím funguje bez problému. Bohužel stránky, ze kterých jsem to stáhnul nemůžu najít, takže bych to mohl v případě zájmu poslat maximálně mailem.. . Ještě doplním, že ta aplikace je šířená jako freeware.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2005 v 12:25
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Nemáte na mysli DWGgateway?
M.M.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2005 v 13:37
DWGgateway a podobné aplikace (je jich) více jsou ale typickým příkladem "takzvaných DWG". Soubory sice mají příponu .dwg, ale formát souboru je silně nejistý (rozhodně to není oficiální formát AutoCADu). Pro urgentní náhled obsahu výkresu to asi stačí, ale pokud potřebujete s výsledným DWG dále pracovat, nebo potřebujete opravdu celý obsah výkresu, je takovýto pseudoDWG převod hodně nebezpečný. Viz zde několikrát probíráné pády při tisku, čeština, kótovací styly, atd.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 07:46
Původně odeslal(a) Martin Madaj Martin Madaj napsal(a):
Ano, takhle nejak se to jmenovalo.
Jeden muj kolega to pouziva 14 dni a zatim nema zadny problem, ale mozna je to jen stesti..
Dokud bude Autodesk chránit svůj formát dwg (což na jednu stranu chápu), tak nikdy nebude takový "převaděč" stoprocentně funkční.. .
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 4412:VIPAutoCAD nezachová uživatelské úpravy, při spuštění instaluje.
Tip 5687:Kde se ve výkresu berou hladiny typu "Hladina @ 10"?
Tip 5389:Nefunguje mi posun kurzoru klávesami Ctrl+šipka.
Tip 1753:Jak uložit výkres z AutoCADu Mechanical do předchozí verze programu?
Tip 2404:Jak vytisknout obsah tabulky výkresových stylů CTB/STB?
Stránka byla vygenerována za 0,693 sekund.
