Téma uzavřenoProměnné AutoCADu
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proměnné AutoCADu
    Zasláno: 25.čvc.2008 v 08:40
Na základně námětu uživatele "PepaR" byly funkce serveru CADforum.cz rozšířeny o interaktivní databázi všech více než 700 systémových proměnných AutoCADu (včetně nedokumentovaných). U každé proměnné je informace, ve které verzi AutoCADu byla zavedena, zda je jen pro čtení, či byla zrušena a u většiny proměnných je i stručný popis jejich funkce.
Službu najdete na adrese www.cadforum.cz/promenne a v zákaznické sekci Tipy a Triky.
Na jednotlivé proměnné můžete odkazovat i z vašich diskuzních příspěvků - stačí název proměnné uzavřít do kódu "VAR" v hranatých závorkách - v textu se pak zobrazí takto: FILEDIA (podobně lze použít "CMD" pro příkazy - viz "Fórum kódy" pro formátování textu příspěvku).
ARKANCE CZ - arkance.world
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 09:59
Škoda jen, že zrovna u té FILEDIA zatím popis možností není, když se na to tak dívám, tak popis možností není ani u novějších rpoměnnách (např. UCSDETECT). Taky nechápu, proč jsou nalevo ty vlaječky jazyků?
Možná snad ještě jeden bug a to, že když jsme v políčku pro vyhledávání a najedu na šipku pro vyhledání, tak se mi nepromění na kurzor, který je aktivní u odkazů - tu bílou ruku.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:50
Zrovna u těchto dvou proměnných ale popis je (stručný, nemá to nahrazovat Help). Vlaječky vycházejí z podobného přehledu příkazů (ty se v jazykových verzích liší), proměnné se ve většině jazykových verzí už jmenují stejně.
"Pracička" je nějaký problém prohlížeče, ale upraveno.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 11:11
Nemyslel jsem popis proměnné jako takové, ale popis jejích možností a hodnot.
Tzn.: 1 = ...
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 11:30
Jaký je tedy rozdíl?
Popis proměnné:
Nastavuje globální měřítko pro typ čáry (nezaměňovat s příkazem _LTSCALE)
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 11:42
Příkaz a proměnná mohou mít např. odlišné výzvy - viz:
Podrobný popis proměnných se tam nechystáme dávat - měl by to být jen rychlý přehled, porovnání, historie. Nechceme duplikovat dokumentaci AutoCADu.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 12:17
Zatím zde zazněly spíše kritické připomínky, já chci nápad i provedení pochválit. Systémové proměnné využívám (vzhledem k tomu, že jsem zažil dřevní časy, kdy se jinak nastavovat prostředí nedalo), ale ztrácím přehled o nových proměnných a jejich účelu. Detailní popis mám v helpu, ale zde si mohu např. vyfiltrovat nové proměnné od dané verze. Určitě je to pro základní přehled užitečně zpracované.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 09:02
Vynikající nápad.  Clap Chválím...
Měl bych jen pár poznámek a nápadů:
-ve Firefoxu je popis proměnné v malinkem odstavci napravo
-popis proměnné je kraťoučký, při kliknutí na písmeno by možná byla lepší tabulka se třemi sloupci - jméno_proměnné/verze/popis. Odkaz na proměnné by mohl vést na Tipy a triky.
-Na co je u vyhledávacího okna ta šipka u pravého okraje? Jestli je to pouze dekorace, tak nic, ale nějak to vypadá jakoby se na ní mělo klikat a to ve Firefoxu nejde. Musí se máčknout ENTER na klávesnici.
-u některých proměnných není popis (osmode, attdia). jestli je to "vývojové stádium" než se databáze naplní, tak by možná u popisu mohlo být něco jako "Popis bude doplněn...".
-vynikající by bylo, kdyby vyhledávání fungovalo i na obsah popisu. Například zadám heslo chytání a nabídne to stránku ve které bude tabulka proměnných i s popisem, které souvisejí s chytáním
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 09:12
Jednotlivé proměnné (jejich hodnoty) se mezi verzemi liší, při snaze vypsat hodnoty by to muselo být s poznámkami pro jednotlivé verze. Hodně těžký úkol... Nešlo by nějak naznačit, že se proměnná od svého vzniku nezměnila a případně v jakých verzích se změnila, nebo alespoň zda došlo ke změně v poslední verzi (třeba nějaký obrázek - např. vykřičník)?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 10:47
Ten popis v malém boxu vpravo mám i v IE 6, ale asi to byl záměr.
Chápu, že nechcete suplovat nápovědu AutoCADu, ale bez těch hodnot je to takové polovičaté. Tím nechci říct, že je to špatné, díky, alespoň za tohle.
Na internetu jsme narazil na web, kde to měli seznam proměnnách uvedeno až do verze 2007, včetně vypsání rozdílů mezi nimi a uvedení verzí, kdy rozdíly nastaly. Možná by to pomohlo a ulehčilo Vám to práci, pokud byste se rozhodli přidat k rpoměnnám i jejich hodnoty. Pokud by byl zájem mohu pohledat.
Upravil PepaR - 26.čvc.2008 v 10:48
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 20:12
To, kdy se nějaká proměnná změnila, je asi dost rychle zastarávající informace. Změna mne zajímá u aktuální verze, ale informace, že se nějaká proměnná změnila ve verzi 2004 už asi dnes nikoho moc nezaujme. Můžeme to přidávat u nových proměnných/verzí, ale přidávat to zpětně už je dost práce.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 21:48
To jak se hodnoty promenne zmenily muze zajimat treba programatory - pokud programuji pro starsi verzi. Jinak asi nikoho. Mozna jeste cleny tohoto fora kdyz budou radit nekomu se stari verzi CADu...
Informace ze se promenna zmenila u posledni soucasne verze muze zajimat kazdeho, nebot se muze kouknout co je noveho trochu podrobneji nez v te sikovne napovede "Co je noveho", ktera je u nove verze.
Myslim, ze kdyz by byla volba "vypsat vsechny promenne" a vystup byla tabulka, kterou jsem zminoval vyse (tři sloupce - jméno_proměnné/verze/popis), tak si kazdy muze hledat i v popisu promenne (CTRL+F). Mozna nejsnazsi reseni.
Pokud by v tehle tabulce byla u promenne se zmenou v posledni verzi treba nejaka ikona (obrazek), nebo byl nejak zvlastne zformatovan text, tak by to uplne stacilo...
Kdysi jsem si neco podobneho nakopiroval do textoveho souboru a dodnes, kdyz si nemuzu na promennou vzpomenout, tak to pouzivam. Ale bohuzel uz je to trochu starsi - tusim z verze 2000 nebo R14...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 21:52
Jinak jeste musim podekovat.
Ve Firefoxu uz funguje kliknuti na sipku napravo v ramecku a pokud zatim jeste neni popis v databazi, tak je to jasne vypsano.
Clap
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 21:54
Původně odeslal(a) alfred alfred napsal(a):
Neměla to být dekorace - ve FF to ale opravdu nefungovalo. Opraveno.
Ano, je to vývojové stadium. Upozornění bylo doplněno.
Ono to ve skutečnosti ani pravé vyhledávání není - jen se vybírá z předpřipraveného seznamu. Popisy stejně jsou (a asi i budou) příliš krátké na to, aby postihly různá klíčová slova a synonyma charakterizující danou proměnnou - na to jsou spíš CAD tipy.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 21:58
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Nevim jestli to byl zamer, ale "elinks" to nastesti zobrazi naprosto prehledne... LOL  Zkuste ho. Wink
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 23:59
No jo, ale když já poslední dobou nějak nerad experimentuju, co se obecných programů týče a přivykl jsem si Avant Browseru.
Tip 4021:VIPVýpis "Mechanical" proměnných PowerPack/Genius.
Tip 3903:VIPNedokumentované proměnné AutoCADu 2005.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 6778:VIPNedokumentovaný příkaz pro uchování, přenos a porovnání proměnných AutoCADu.
Tip 5599:Nedokumentovaná proměnná AutoCADu 2008.
Tip 13062:Jak vrátit nastavení systémových proměnných AutoCADu na výchozí hodnoty?
Stránka byla vygenerována za 0,674 sekund.
