Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.117.000 registrovaných (CZ+EN).
marek.breznicky
Přihlášen: 22.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Autocad do 3d max, revitZasláno: 25.čvc.2008 v 10:01 |
Mam spracovanu studiu v autocade 2007 v 3d (dwg). Chcem ju spracovat do podoby realnej vizualizacie. Je mozne vyuzit v 3d maxe alebo v revite tuto dwg 3d studiu na vlozenie textur a rendrovanie?
Upravil marek.breznicky - 25.čvc.2008 v 10:01 |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6233 |
Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:03 |
V Revitu jsem to nezkoušel, ale v MAXu to jde určitě.
marek.breznicky
Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:22 |
Dakujem, mozem sa este spytat. Mam tu studiu komplet spracovanu aj s detailami a zariadovackami a aj s realnymi skladbami, proste komplet 3d. Ked budem dwg konvertovat do 3d maxu tak mam usporiadat hladiny a dat vsetky veci do jednej neutralnej farby alebo mozem nechat dwg v rozdelenych hladinach a roznych farbach?
PepaR
Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:36 |
Tak to netuším, já mám zkušenosti jen s holými, tzn. torzy, které se pak domodelovávaly až v MAXu.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22142 |
Zasláno: 25.čvc.2008 v 11:12 |
Záleží na tom, jak chcete aplikovat materiály na jednotlivé objekty a plochy. Pokud nějak hromadně, je vhodné si objekty předem seskupit např. pomocí hladin nebo barev. Pokud jednotlivě, je členění víceméně jedno.
Pokud byste chtěl dělat nefotorealistickou vizualizaci např. pomocí Piranesi, je vhodné dát 3D objektům předem nějaké jednoduché pseudobarvy/pseudomateriály.
marek.breznicky
Zasláno: 25.čvc.2008 v 11:45 |
Dakujem. Este jeden dotaz, pri vkladani do 3d maxu je potrebne dwg skonvertovat?
Upravil marek.breznicky - 25.čvc.2008 v 11:49 |
Zasláno: 25.čvc.2008 v 12:47 |
Ne, 3ds Max přímo rozumí DWG formátu.
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 25.čvc.2008 v 13:46 |
3ds max bez problémov naimportuje DWG
.... podľa mňa je lepšie importovať DWG do MAX-u podľa jednotlivých entít a nie podľa hladín alebo farieb. V max-e si v tom urobíte lepší poriadok a ide to jednoduchšie. Ale záleží na scéne, ak už v autocade máte hladiny v poriadku a priradené podľa materiálov tak kľudne aj podľa hladín. |
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
