Téma uzavřenoVolba produktu
qubik Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čvc.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Volba produktu
    Zasláno: 28.čvc.2008 v 08:03
v posledních dnech jsem se jako samouk začal zabývat 3D tvorbou v AutoCADu (konkr. AutoCAD2008) a nevyskytl se žádný výraznější problém - řekněme, že prozatím jsem bych schopen uplácat vše. Smile
Dostaňme se ale k mému dotazu - nejsem si zcela jistý, zda AutoCAD2008 je právě ten ideální produkt pro moje účely - tedy právě modelování 3D objektů. Samozřejmě jsem si přečetl popisy všech produktů, ovšem dle zkušenosti se skutečnost, že zvolím dle popisu "ten správný" lehce míjí realitě. Smile
Tímto Vás tedy žádám, zda byste mi nemohli poradit, kterou verzi z celé škály produktových řad mám zvolit.
Děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 12:15
To dělítko mezi produkty (Autodesku) nevede ani tak směrem 2D-3D, jako spíš jednotlivými profesemi. Takže - v jaké oblasti chcete modelovat objekty? Mosty? Báňské stroje? Plachetnice? Sochy?
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 12:29
Musím brát v potaz to, že začínám a hodně "přeskakuji" - učím se a zkouším, tedy nemám zatím zvolený směr. Momentálně jsem na úrovni tvorby jednoduché elektroniky (dálková ovládání, routery, apod.) a rád bych se pohnul dále - složitější systémy (HW, fotoaparáty, kamery, aj.), dále pak kupříkladu celé sestavy PC, kde je třeba detailně propracovat jednoduché součásti. V další řadě pak strojírenské a mechanické součástky. Co byste mi doporučil?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:13
Pokud má být cílem jen vizualizace, tak Autodesk 3ds Max. Pokud jde o modelování a konstrukční výkresy, tak Autodesk Inventor.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 19:59
Děkuji.
Tip 8701:Odkud lze stáhnout české lokalizace Autodesk produktů? (jazykové balíčky)
Tip 4584:Jak funguje přístup na Subscription Center z menu nových CAD aplikací?
Tip 10098:Chyba instalace: Stahovaný produkt obsahuje více souborů
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 2042:Jak lze získat "čeština" pro AutoCAD, Inventor či jiné produkty Autodesku?
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
