Téma uzavřenoPridat body na 3d
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pridat body na 3d
    Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:57
daju sa vlozit do telesa rôzne body aby sa tvarili ako uchytne telesove body
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 14:02
Dají, ale programováním, ne přímo uživatelsky.
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 17:45
tak som teda to teleso co mam pred sebou..(vzniklo ako prienik dvoch telie) s jednym uchytným bodom--1)rozbil som ho explode..lebo tiez convtosurface neslo tiez pisu v manuali ze to nerobi telesa 2)pekne som mal dost uchytných bodov..pohral som sa a teraz treba to zlepit do telesa 3) tak mam plochy ze Regiony tak som oznacil a convtosolid ale nejde nejde ..aj som dal tie plochy prerobit na polyline a spline a nic....
Lokalita: Slovensko
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2008 v 17:38
prosim vas ako je to mozne ze mam dva dokumenty v jednom vytvorim solid a ma body uchytne v podoryse...a v druhom dokumenty ma len stredovy bod....da sa to niekde nastavit aby zobrazovalo viac bodov ....a ked pouzijem funkciu imprint neakej ciary a potom to chcem pomocu ctrl oznacit a 3dmove vytiahnut tak v jednom to ide normalne a v druhom len v osi xy..v osi z nechce neviete mi poradit prosim dakujem
Tip 14792:VIPVytvoření několikanásobných bodů těžiště (COG) v sestavě Inventoru (iLogic)
Tip 9242:Popis trubky v Revit MEP - vnější průměr x tloušťka stěny trubky (32x3)
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Tip 7418:Nelze načíst seznam bodů - hodnota je mimo rozsah.
Tip 1080:Import seznamu bodů pro model terénu.
Tip 9142:Chyba při exportu bodů: Žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
