Téma uzavřenoVýběr Hladiny pak DleHead a změna na jinou hladinu
KisserWolf Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr Hladiny pak DleHead a změna na jinou hladinu
    Zasláno: 31.čvc.2008 v 10:48
AutoCad CZ 2008 - (myslím že bude funkční i na jiné verzy)
Macro na tlacitko - když ho zmáčknu tak se
vybere celá hladina, pak se celá změní na DleHead  a nakonec si budu moci vybrat na kterou hladinu se vybraná hladina změní.
Je nutné si stáhnout utilitu sallay ze xanadu a zvést při každém startu Autocadu.
^C^Csellay;\^C^C_setbylayer; A;A;^C^C_laymch P;;n
Dejte si pozor při výběru určitých bloků, sallay nefunguje správně a pak se provedou změny na předchozím výběru. V tomto případě dejte zpět!!
Možná z těchto důvodů bych to rozdělil na dvě tlačítka jedno jen
^C^Csellay aby byl vidět výběr a druhý ^C^C_setbylayer; A;A;^C^C_laymch P;;n
Pokud má někdo lepší řešení sem s ním Wink
Upravil KisserWolf - 31.čvc.2008 v 11:24
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 12:48
Makra jsou dobrá věc, ale pokud má člověk k dispozici AutoCAD, nikoliv AutoCAD LT, tak je lepší to dát do LISPu, protože pak to jde snadno vyvolat opětovně předchozí příkaz na pravý stisk tlačítka myši.
Upravil PepaR - 31.čvc.2008 v 12:49
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 17:44
Né každý má možnost koupit si plný cad.(Když pominu nynější akci tak stojí hrozný peníze). Tak se někdy makra hodí.
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 18:29
Máme plné C3D 2009 letos jsme ho koupily ve výhodné akci, bohužel jazyk lispu neumím, chce to koupit nějakou knihu a naučit se. Taky škoda že ho nemáme od xanadu, jinak by to bylo dobrý a něco bych tu možná našel.
Macra jsou jednoduchý a pochopí snad každý.
Upravil KisserWolf - 18.srp.2008 v 12:26
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:29
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
To bezesporu, proto jsem psal, když je tam ta možnost. Nicméně rozdíl cenový je poměrně velký a ani se firmám nedivím, když vlastně platí hodně zbytečně za 3D, to už raději koupí LT a smíří se s mnoha omezeními. Nicméně už se pouštím na tenký led a nechci být prorok, ale určitě by mi něko kontroval kalkulačkou co se týče subscription... samozřejmě to myslím nadneseně ;)
Upravil PepaR - 01.srp.2008 v 09:52
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:37
Kalkulačku návratnosti investice (viz online ROI kalkulačka) může vzít do ruky každý a myslím že ve většině případů se vyšší investice do produktivnějšího CADu (než LT) vrátí rychle, ale to je na zvážení v každé jednotlivé situaci. Anebo pak využít akcí na přechod z LT, jako je teď akce "pilka".
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 3835:Jak zjistit co je ve které hladině?
Tip 8858:Přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny.
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 12691:Jak z AutoCADu Map/Civil 3D exportovat KML včetně hladin a délek linií.
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
