Téma uzavřenoJaké PC na AutoCAD Architecture?
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Bady Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
Civil 3D
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaké PC na AutoCAD Architecture?
    Zasláno: 31.čvc.2008 v 11:37
Budu pravděpodobně v budoucnu pracovat s programi ACAD přimo ACAD Architecture a plánuju nějaké nové PC . A tak se ptám už jen tak ze zvědavosti co taková aplikace jako ACAD či přímo ACAD Architecture na PC nejvíce využíva (má nejvetší význam na výkon aplikace) , např.: větší cacheCPU nebo větší takt CPU , jestli se vyplatí meně taktované 4jadro proti více taktovanému 2jádru , kolik RAM tato aplikace využije atd.. Dík předem za odpověď na mou zvědavou otázku.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 13:30
Čím lepší tím lépe, ale nejlepší je se odpíchnout od doporučovaného hardwaru. Co se týče jednotlivých komponent, to je věcí názoru a diskusí. Někdy není na škodu investovat do odladěné pracovní stanice.
Upravil PepaR - 31.čvc.2008 v 17:24
viper_ Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
ACAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 15:22
Především, doporučuju co nejvyšší výpočetní výkon procesoru a dostatek operační paměti (4GB). Na výkonu grafiky a disku až tolik nezáleží. Vhodné je taky investovat do kvalitního a dostatečně velkého monitoru. Především při intenzivnější práci. A co se týče ostatního hardwaru, tak doporučuju nešetřit na myši a vybrat si opravdu tu pravou.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 15:34
Původně odeslal(a) viper_ viper_ napsal(a):
anebo i levou (tedy pro levou ruku) - pokud budete pracovat ve 3D - viz:
www.xanadu.cz/prod/3dmouse.asp
také se přimlouvám spíše k Autodeskem certifikované stanici, hlavně kvůli výkonu a možným potížím s 3D grafikou
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 17:35
Mam také jeden dotaz. Bude dočasně postačovat Pentium 4 CPU 2,4 GHz, RAM 1,50 GB s grafikou NVIDIA GeForce 7600GS. Z počátky bach využíval především holý cad, postupně bych přecházel na AutoCAD Architecture.
Chci využít šance přejít z LT na plnou verzi cadu, a na nové PC jaksi nezbude.
Upravil zdrk - 31.čvc.2008 v 17:37
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 18:39
Záleží jak velké projekty budete chtít zpracovávat. Ta velikost paměti je hodně "na hraně", ale jinak to PC postačí.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 20:24
Moc velké projekty to nebudou (Bytový dům, rodinný dům apod. žádná atomová elektrárna).
Hlavně časem chci koupit něco lepšího.
Upravil zdrk - 31.čvc.2008 v 20:25
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 22:22
podle mne je POD hranou. RAM zas tolik nestoji. Kupte si 3GB. Aspon. U starsich verzi ADT byl nedostatek pameti dokonce duvodem k neocekavanemu chovani...kulantne receno...
Rostislav Říha
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:37
Ikdyž ho budu ze začátku využívat jen jako holý cad?
S holou 2008 jsem chvilku dělal i na 512 MB a bez problému.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:41
Ale ano, fungovat to bude, ale výkonnostně to (vinou té paměti) žádná sláva nebude. Jestli je to technicky a finančně možné, tu paměť rozšiřte.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 10:18
S navýšením min. na 3 GB budu mít asi problém. PC dědečkovi se jen tak chtít nebude, nusim zjistit jestli je pro něj karta 2 GB k vůbec k dostání. Pak se uvidí.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 13:06
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
aca není holý cad a v tom to právě je...obcas se potrebuje zhluboka nadychnout a zamyslet, a kdyz ma malo ram, tak ho to skrti pres prsa...
Rostislav Říha
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 13:51
Nastěstí tam doporučených 3 GB dostanu.
Program právě objednán, tak uvidim co se stane, až dorazí a pokusim se ho nainstalovat.
Upravil zdrk - 01.srp.2008 v 13:53
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 14:07
Nezapomeňte ale také zapnout režim 3GB - viz:
(popř. se poraďte s kolegy při instalaci)
Janule Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2008
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 14:46
pameti na stare stroje funguji tak ze z 1GB si nacte jen 512..polovinu..aspon tak to sitar tvrdil a me ani doma ani pouhou gigovku navrch neschroustal:(
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 16:48
jste si jist, ze je to k necemu? nedavno jsem si to googloval a napriklad adobe to nedoporucuje...a vubec bylo hodne komentaru, ktere rikaji, ze se tim switchem nic nevylepsi....protoze
Rostislav Říha
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 16:53
jste si jist, ze to je k necemu? nedavno jsem si to googloval a na spouste mist se pise, ze to nicemu nepomuze - pocitac s XPcky umi vyuzit 4GB i beze switche, ten (pokud jsem to pochopil) jen zpristupnuje vic pameti pro aplikaci - a je otazka, zda to povede ke zrychleni...muzete podat vic informaci?dekuji
Rostislav Říha
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 17:30
Původně odeslal(a) Janule Janule napsal(a):
V sestavě 1 GB + 512 MB mi to funguje bez problému, vyzkoušel jsem i 2 x 1 GB, také bez problému. Záleží asi na stáří a typu desky.
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
Tak to bude ještě zajímavé.....
Upravil zdrk - 01.srp.2008 v 17:32
Tip 5796:VIPHavárie AutoCAD Architecture 2008 při spuštění - Access Violation Reading 0x0000.
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
Tip 8094:Chybějící 2D pohledy, ZÁKLADNÍPOHLED v AutoCAD Architecture 2012.
Tip 9486:Upozornění: Aplikace zjistila smíšenou verzi objektů AEC
Tip 13:Havárie MTextu na 2-procesorovém PC.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
