Rostislav Říha
Téma: Design CentrumZasláno: 14.dub.2005 v 12:58 |
doufam, ze design centrum je feature autocadu, nikoli jen arch. desktopu, a ze jsem tedy ve spravnem foru. Mame s design centrem dva problemy: 1. kdyz se rozklikne nejaka vetev, kde jsou ulozeny bloky, tak strasne dlouho trva, nez "nabehne" - puvodne myslel, ze je to pomalou siti, ale chova se stejne i na lokale - proc? 2. Obcas se design centrum "zasekne" a odmita vkladat bloky - restart aplikace pomaha, ale stve to - co muze byt pricinou? |
Rostislav Říha
Ferdinand
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:54 |
Přidám dotaz:
Jak vložit popis (=okénko Description) k bloku (výkresu) v Design Centru ![]() |
-FerTh-
Rostislav Říha
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:58 |
když vytváříte blok a zapisujete ho na disk, tak tam v jednu chvíli máte možnost popis zadat - ten se Vám pak zobrazí v design centru
Rostislav Říha
Ferdinand
Zasláno: 23.lis.2005 v 14:15 |
Popis ve kterou chvíli při definici bloku? Zkoušel jsem vytvořit Block1 a Block2 (=2 samost. výkresy), kde v dial. okně do kolonky Description jsem napsal u každého nějaký popis (u každého jiný)
a. Block1 - po udání Pick Point a po provedení Select objects, pak jsem provedl _Zoom _Extend a uložil. b. Block2 - před udáním Pick Point a provedením Select objects, pak jsem provedl _Zoom _Extend a uložil. Otevřu Design Center, nalistuji, kliknu na Block1, dívám se do kolonky Description: popis nikde (No description found) .Kliknu na Block2, dívám se do kolonky Description: a pro změnu No description found .Dokonce ani na Thumbnail (=snímku) není nic zobrazeno - je vidět pouze výkresové pozadí ![]() ![]() Jako druhou možnost jsem zkoušel ve Vlastnostech výkresu napsat nějaký text (každý jiný) do všech kolonek [Název] [Předmět] [Autor] [Kategorie] [Klíčová slova] [Komentář] ale nepomohlo to - a to ani po shození a nového startu AutoCADu. ![]() Upravil Ferdinand - 23.lis.2005 v 14:25 |
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
Design Centrum
