Téma uzavřenoAC 08 vs AC 09
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AC 08 vs AC 09
    Zasláno: 01.zář.2008 v 17:21
Zdravim, nemate nekdo zkusenosti s fungovanim obou ACADu ve smyslu vykonu PC? Nechce se mi verit, ze PC dodavany s ACADem 2008 najednou jakoby nestacil na ACAD 2009 - vse je jakesi zpomalene, dlouhe odezvy a pod. System je kompletne preinstalovany + cista verze CADU a presto to nepomohlo (Intel 3.4GHz, 2GB RAM, NV Quatro FX560...) Ouch
Peter M.
doping Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 17:49
Mám úplně shodné zkušenosti, bohužel už je to tak.
A2009 je na stejnem HW pomalejší než A2008.
Standa Kadlčík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 18:15
Která funkce je pomalejší? Je to výsledek nějakého benchmarku nebo "pocit"? Některé funkce mohou AutoCAD pocitově zpomalovat (animované přechody, rychlé vlastnosti, ribbon...) . Podle různých měření je ale AutoCAD 2009 zhruba stejně rychlý jako verze 2008 (něco pomalejší, něco rychlejší, ale rozdíly jen cca v jednotkách procent).
Dost záleží na tom jak jste si vy nebo váš dealer nastavili uživatelské prostředí a další parametry stanice, které mohou výrazně ovlivnit rychlost CADu.
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 19:39
Jaká nastavení prostředí by např. mohla výrázně ovlivnit rychlost CADu?
Standa Kadlčík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 21:16
Ty nejdůležitější jsou v tipu (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6293
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 11:54
1. prostredi winxp mam v co nejjednodussim provedeni (opti pro vykon - zadne animace a omalovanky...)
2. CAD je nejen pocitove ale i pracovne pomalejsi, ovsem co me nejvice zarazi je prepinani oken pomoci ctrl+tab. U AC2009 to trva nekdy i 7vterin !!! nez se prepne okno. Na stejnem PC stejne soubory prepina AC2008 temer okamzite.
3. Hmmm ?
Peter M.
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:55
Máme na jednom PC úplně stejný problém - vše je svižné, včetně Autocadu, jen u některých souborů trvá velmi dlouho než se přepne mezi jednotlivými otevřenými výkresy. Ve verzi 2008 to na stejném PC přepíná okamžitě, v 2009 několik vteřin.
WinXP Home SP2, P4 3GHz, 1GB RAM
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 3505:Mohu obnovit výkres ze souborů .AC$?
Tip 4344:Jaký je rozdíl mezi soubory záloh .BAK, .SV$ a .AC$?
Tip 14291:Jaké CNC stroje a postprocesory podporuje Autodesk Fabrication CAMduct?
Tip 6720:Kompatibilita MS Internet Explorer 8 vs. AutoCAD 2010.
Tip 2958:VIPStarší verze Inventoru nabízely transcripting. Jak použít funkci Transcript v Inventoru 6, 10, 2008 atd.?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
