Téma uzavřenoGGmenu - Problém s ikonkami
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: GGmenu - Problém s ikonkami
    Zasláno: 04.zář.2008 v 14:50
Ahoj,
 vim,ze to tu bylo 1000x - v AC2009 mi GG neukazuje ikony - pouze same otazniky... bylo tu na to nejake reseni ? Ouch
Upravil Peter M. - 05.zář.2008 v 08:32
Peter M.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 14:55
Ať už GG menu nebo jiné, pravděpodobně nemáte nastavenou cestu do adreáře s ikonami
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 15:05
Cekalbych, ze se to provede automaticky... Pokud to jde manualne, jak na to ?
Peter M.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 18:30
Nástroje->Možnostu-> karta Soubory
přidat cestu k příslušnému adresáři
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 19:31
Instalátor by to měl udělat automaticky, chybka se ale může vyskytnout. Měl jsem možnost testovat instalátor pouze na českých WinXP.
Pokud se Vám ikonky nezobrazují, zkontrolujte si prosím cesty, podle přiloženého PDF manuálu v ZIP archivu. Poté doporučuji smazat všechny GGmenu.mn* soubory vyjma souboru GGmenu.mnl a GGmenu.mnu a načíst menu znovu.
PS: Pokud můžete, přejmenujte název tématu z GGmenu na GGmenu - Problém s ikonkami. Předem moc děkuji.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 08:30
Jeste nez to zacnem rozebirat do hloubky co je a neni spatne: je podminkou mit GG na C:\ ?? ja to mam na D:\ v jinem adresari...
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:57
Muze to byt kdekoli - klidne na jinem pocitaci, jen to musi byt nastaveno v prohledavanych cestach.
Moznosti->Soubory->Cesta k podpurnym souborum
Jinak to nastavení je ulozeno v systemove promenne ACADPREFIX
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:36
Vsechny cesty tam jsou a vysledek zadny. Ony ty tlacitka funguji, jen jsou tam otazniky...
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 15:34
A zkousel jste smazat ty soubory jak Vam bylo doporuceno vyse?
Zkuste smazat (nebo pro jistotu presunout jinam) soubory GGmenu.mns GGmenu.mnr GGmenu.mnc (!!jen ne GGmenu.mnu)
Mazejte je pri vypnutem AutoCadu. Po spusteni AutoCadu by si mely ze souboru GGmenu.mnu znovu vytvorit soubory *.mns, *.mnr a *.mnc.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 18:16
Soubor *.mns nemažte, ten nemá (nebo aspoň nemíval) s ikonami nic společného. Mělo by stačit smazat *.mnr a *.mnc
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 23:30
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
Ne, není, stačí mít srávně nastaveny cesty k podpůrným souborům.
Ad soubor MNS) Já si kdysi psal co která přípona má za účel, ale nyní mažu vše kromě MNU a MNL, neboť AutoCAD si to stejně zkompiluje znovu. Ale je možné, že soubor MNS není třeba mazat.
Upravil PepaR - 05.zář.2008 v 23:31
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2008 v 11:42
Já nevím, ale pokud už (a to ve verzi 2009) vytvořen soubor CUI, tak se MNS a MNU moc nenačítají. CUI se vytvoří načtění MNS nebo MNU do cadu.
Na ikony by měl mít hlavní vliv soubor MNR.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2008 v 21:50
Samozřejmě CUI je vhodné smazat taky, GGmenu totiž bylo tvořeno pro AutoCAD 2004 a tam CUI nefunguje. Proto hlavním zdrojem pro menu je soubor MNU a AutoCAD si již dle verze zkompiluje ostatní soubory. Uvažuji, že GGmenu, pokud bude čas a chuť udělám a přepíšu na CUI, ale ztratí se zpětná kompatibita se staršími verzemi.
Nicméně to bude má další otázka pro uživatele a jiné vlákno, zda si přejí GGmenu přesat či ne.
PS: O možnosti převodu CUI na MN* vím, ale nepřijde mi to zrovna jako šťastné řešení.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 10:32
Prejmenoval jsem *.MNR a uz to funguje. Nicmene zajimalo by me jak se v ACADu projevi "CAD Standardy" ? Mam je nainstalovane, ale v AC nepozoruji zadnou zmenu...
dekuji za vase rady, pomohly
PS - nechcete zalozit Podtema fora, tak jako jsou Dynamicke bloky i toto GG ?
Upravil Peter M. - 08.zář.2008 v 10:34
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 12:42
No, Dynamicke bloky jsou entity AutoCadu a tim padem jsou neporovnatelne obecnejsi tema nez GGmenu. Problemy GGmenu jsou pak vetsinou obecneho razu jako napriklad zde diskutovane nezobrazovani ikonek, kdyz neni nastavena cesta, plati pro vsechana uzivatelska menu. Myslim, ze samostatna vetem pro GGmenu je zbytecna.
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:12
Má na to vliv, v jakém profilu momentálně pracuji?
-FerTh-
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:43
No prave, ze jsem v tom profilu, co jsem zadal pri instalaci a nepozoruji nikde zadnou zmenu...
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2008 v 14:41
Možná by to nebylo od věci a taky mě to napadlo, ale to nezáleží na mě, ale na laskavosti zdejších moderátorů. Na druhu stranu je pravda, že GGmenu a CAD standardy nejsou tak často diskutovány a navíc nejsou součástí podpory, tak není důvod pro ně zakládat další větev. To by mohla být pak větev na kdeco ;).
Upravil PepaR - 15.zář.2008 v 23:47
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
Tip 6545:Jak nastavit "průhlednou" barvu vlastních ikonek AutoCADu?
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 3451:Co znamenají jednotlivé ikonky ve stromu dokumentů Vault?
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Stránka byla vygenerována za 1,773 sekund.
