Téma uzavřenoInventor padá pri otváraní z adresára Templates
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor padá pri otváraní z adresára Templates
    Zasláno: 15.zář.2008 v 16:04
Na učiteľskom PC sa mi vyskytol takýto problém po nútenom preinštalovaní Inventora 10 ako aj všetkých servicepackov. Ak otváram nový súbor z ktorejkoľvek šablóny (*.ipt, *.iam, *.idw) z adresára Templates, tak Inventor spadne a objaví sa asi všetkým známa hláška o neočakávanej chybe atď. Náhodou som prišiel na to, že ak otvorím hocijaký iný súbor Inventora, ktorý nie je v adresári Templates, tak Inventor nespadne a potom sa dá otvoriť aj nový súbor zo šablóny v adresári Templates a Inventor nepadá. Kde by mohla byť chyba?
Upravil Sivák - 15.zář.2008 v 16:07
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
radimekk Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 11:43
instalace proběhla zcela bez problémů? Zkoušel jste případně reinsalaci?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 16:45
Zdravím,
nepomohla ani reinštalácia Inventora. Je zaujímavé, že AutoCAD a Mechanical Desktop sa pritom správajú korektne, nič nepadá. Skúšal som vyčistiť aj registre, chyba sa po novej inštalácií prejaví tak, že pri prvom spustení Inventora z ľubovoľnej šablóny  Inventor korektne nabehne, dá sa v ňom pracovať bez problémov. Po ukončení Inventora a jeho novom spustení z ľubovoľnej šablóny havaruje.
Upravil Sivák - 19.zář.2008 v 16:45
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Tip 6483:VIPNefunguje mi režim 3GB, zvýšení dostupné RAM na 2.5GB
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
