Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Barry
Přihlášen: 24.zář.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad LT2004 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: přenos nastavení AutoCadu LT2004Zasláno: 24.zář.2008 v 09:06 |
Po delší době jsem nucen přeinstalovat Autocad LT2004 na nové PC. Bohužel bych potřeboval nějak rychle a spolehlivě přenést svoje uživatelské nastavení na nový PC, abych nemusel pracně vše definovat znovu. Prosím o radu, co vše je nutno udělat. Díky.
zdrk
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:16 |
Soubory typu *.MN*, *.lin, *.pat apod. je možno přímo zkopírovat do nové instalace.
Bohužel LT nemá profily, tak ostatní veškerá nastavení je nutné provést ručně, ale možná se pletu a nějak to jde. Dělával jsem to tímto způsobem. |
PepaR
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:21 |
Možná by bylo vhodnější použít Migration Tools, přímo od Autodesku - více informací.
zdrk
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:27 |
Jedna malá otázka, nemám s timto zkušenosti. Není Migration Tools pouze pro přenost nastavení do novějších verzí Autocadu? Upravil zdrk - 24.zář.2008 v 11:26 |
Pepa
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:03 |
souhlas se zdrk. Už to nějaká doba je, co jsem řešil totéž, ale jestli dobře pamatuji, šlo to provést takto:
1) na novém počítači nainstalovat do stejného umístění, jako v původním PC ("c:\program files\autocad lt 2004") 2) ze starého PC překopírovat celý adresář Autocadu ("c:\program files\autocad lt 2004") včetně podadresářů a pak všechny adresáře vnořené v "c:\documents and settings" do nového PC Původní si pro jistotu zazálohujte, nebo před nakopírováním ze starého PC přejmenujte |
Pepa
Barry
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:06 |
Migrations bohužel nepřipadá v úvahu, na novým PC jsou ty zatracený VISTY, kromě toho by to asi nesplnilo to, co potřebuju. No ještě hledám a uvidíme.
PepaR
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:37 |
Ty Migrations mě jen tak napadly jako jednoduché řešení, nevěděl jsme, že to s Vistama nespolupracuje. Nicméně ono ne každý toho ví tolik jako zdrk a někdy je to zálohování a přenos souborů pracné a úmorné (pokud nevíte, kde pro soubory šáhnout a jak je v nové verzi aplikovat).
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:51 |
Myslím, že se zbytečně trápíte s přenosem nastavení, protože LT2004 Vám pod Vistama NEPOJEDOU vůbec (až od A2007 se SP2) |
Barry
Zasláno: 24.zář.2008 v 11:22 |
TO bych s určitostí netvrdil, protože instalace normálně proběhla a první (a několikeré další) spuštění proběhlo rovněž normálně. Samozřejmě nevím, jak to bude při delším užívání, ale dosud nebyl problém.
Sedláček
Zasláno: 24.zář.2008 v 12:01 |
Tak to se omlouvám za dezinformaci, vycházel jsem asi ze špatných informací (osobně jsem instalaci Autocadu na Vistách nezkoušel). Bude to asi podobné jako s W-XP kde A2000 a starší nebyly oficiálně podporovány, ale chodily.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 12:57 |
Ano - je to jako u jiných nekompatibilních verzí - může se vám podařit některé funkce rozběhat, některé ale fungovat nebudou.
Je to zbytečné přidělávání práce - pokud nechcete CAD upgradovat, neupgradujte ani OS. Pokud chcete mít novinky, přejděte i na nový CAD.
Barry
Zasláno: 24.zář.2008 v 13:08 |
Tak jsem to nakonec nějak rozchodil i s pomocí rady od Pepy. Něco jsem musel nastavit ručně, ele naštěstí ne moc. Visty mají poněkud jinou strukturu v "documents and settings", ale nakonec to vypadá funkční.
Díky za rady všem. |
Peter Jirat
Zasláno: 24.zář.2008 v 13:44 |
Upravil Peter Jirat - 24.zář.2008 v 13:44 |
Ferdinand
Zasláno: 25.zář.2008 v 11:22 |
OT: Vtip je v tom, že o upgradech nerozhoduji já ani project manageři ani ostatní naši vyšší šéfové, ale firemní oddělení IT, resp. "globálně unifikovaná" softvérová politika firmy. Padne-li ze strany vedení rozhodnutí, že od příštího týdne komplet celý podnik přechází a bude operovat v OS W.Vista64bit, my projektanti budeme štěstím bez sebe/práce...
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
PepaR napsal(a):
