Téma uzavřenoVelikost entit výkresu
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velikost entit výkresu
    Zasláno: 24.zář.2008 v 13:45
existuje v Acadu nebo pro něj nějaká utilita nebo funkce, která dokáže vyčíslit fyzickou velikost (např. v kB) jednotlivých entit (šrafy, čáry, bloky, atd.). Potýkám se neustále s celkovou velikostí výkresu, které jsou např. 8MB velké, ale podle obsahu mají mít zhruba desetinovou velikost (0,8-1MB). žádné 3D. PURGE nepomáhá, filtry hladin ze starších verzí jsou odstraněny. Nevěděl by někdo jak to zjistit? Děkuji. Jank.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:48
Něco k přečtení
POMALÉ UKLÁDÁNÍ
Tabulky a objem výkresu
Dobré by bylo, doplnit si do profilu používanou verzi CADu. Jen pro upřesnění.
Upravil zdrk - 24.zář.2008 v 13:51
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 14:01
Omlouvám se. Acad2007 LT a Architecture 2009, ale v podstatě se s tím potýkám už delší dobu. Ve starších verzích to dělala většinou nějaká šrafa s malým měřítkem (a2002). Dělal jsem to zatím metodou pokus omyl, ale je to dost zdlouhavé......Jen krátce k Vašim odkazům. Tabulkami a dynamickými bloky to není. Jde mi jen o to zda je možno vyhledat entity dle fyzické velikosti a největších se zbavit....Díky
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 14:36
Těch příčin "nafouklých" DWG může být celá řada - viz:
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 3100:Při přepnutí stylu zobrazení se Building Systems na čas "zasekne".
Tip 1516:Jak vybírat entity výkresu pomocí filtru?
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 12928:Vymazání malých objektů z DWG výkresu - PurgeSmall.
Tip 2048:Jak souvisí nastavení proměnné ISAVEPERCENT s objemem ukládaných dat výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
