radas
Přihlášen: 27.zář.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: začáteční - import vykresuZasláno: 27.zář.2008 v 11:44 |
Zdravím, omlouvám se za trapný dotaz,ale chtěl jsem se zeptat když mam nějaký vykres v jpg,pdf (jsou to naskenované vykresy z pauzaku) dá se naimportovat do cadu 2007?popřípadě upravit?díky za odpovědě..
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 27.zář.2008 v 14:42 |
Dá se podložit do cadu jako obrázek. Abyste z toho měl plnohodnotný výkres cadu, musel byste to pomocí nějakého programu vektorizovat (bohužel konkrétní program neporadím, nikdy jsem žádný nepoužila), nebo ručně obkreslit, ale to u větších výkresů není moc efektivní.
Kackac
radas
Zasláno: 27.zář.2008 v 16:24 |
no občas se mi stane že když chci upravit obrazek(respektive schéma) tak se mi to otevře v cadu ale už to bylo davno a nevím jak se mi to povedlo..ale i tak děkuji...takže to asi budu muset překreslit ...
Kackac
Zasláno: 27.zář.2008 v 18:26 |
Tak to nevím, formát obrázku je úplně jiný než formát výkresu, takže by to teoreticky cad neměl přečíst (zkusila jsem to s jpg a opravdu nepřečetl), ale je možné, že na to existuje nějaká utilitka nebo prográmek, i když jsem o tom nikdy neslyšela, což ale nic neznamená, já o takových externích věcech přehled nemám, je možné, že někdo ze zkušenějších cadistů vám něco poradí, jen možná budete muset počkat do pondělka, o víkendu tu moc lidí není.
Kackac
radas
Zasláno: 27.zář.2008 v 18:44 |
asi jo ..vím že to jde protože u bratrového byvaleho zaměstnavatele to šlo oni to dělaji ale za šilene prachy (jejich know how...) tak snad mi někdo poradi..
zdrk
Zasláno: 27.zář.2008 v 18:50 |
Existuje program "PDF to DWG Converter". Převede vše na jednotlivé entity tj. písmo není písmo. Je to placený a pouze s určitou přesností.
alfred
Zasláno: 27.zář.2008 v 19:18 |
Nastroju na vektorizaci je na internetu spousta, staci jen trochu hledat. Resilo se to i tady a to opakovane.
Jinak manipulace s rastrem v AutoCadu umi podle vseho RasterDesign . |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 29.zář.2008 v 09:09 |
Vložit -> obrázek OBRPŘIPOJ (anglický ekvivalent si pohľadajte v XANADU slovníku)
Malo by to fungovať normálne.
Ten PDF2DXF (resp. DWG) je aj skúšobná 30 dňová verzia. Niečo prekonvertuje na 100% niečo na nezmysly. Závisí to od zdrojového súboru.
Ferdinand
Zasláno: 29.zář.2008 v 10:22 |
Mj. např. i program wintopo umí něco takového.
-FerTh-
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 29.zář.2008 v 10:38 |
Zalezi na kvalite. Mozna bych to resil importem do programu corel, pouzil trace funkci a preulozil do dxf, coz uz jde do autocadu nasunout. Ale jak rikam zalezi na kvalite. Napr. u spatne nascanovych katastralnnich map se jedna cara prevede na dve a je v tom hrozny zmatek.
Druha moznost je raster design, ktery trace funkci ma obsazenou. Zkousel jsem tyto prevody a zdaji se mi byt v poradku. Vic ukaze cas. Pokud potrebujete ten prevod u jednoho prvku, muzete mi jej zaslat, pokusim se a horentni sumu za to chtit nebudu :o) |
Zasláno: 29.zář.2008 v 11:05 |
Velká část případů vkládání a následného zpracování rastrů v AutoCADu se dá řešit bez nutnosti konverze do vektorů (vektorizace). Vložený obrázek si můžete umístit a vyrovnat -
SROVNEJ (_ALIGN) - dle požadavků, nepotřebné části obrázku oříznout -
OBROŘEŽ (_IMAGECLIP), přikreslit nové, atd. Na výsledném tisku výkresu pak nepoznáte co je rastrový obrázek a co vektor.
radas
Zasláno: 29.zář.2008 v 11:56 |
Oooo děkuji všem pomoc dneska to vyzkouším a kdyžtak sdělím své zažitky a poznatky..popřípadě využiju nabidky mr. mnement :) zkoušel jsem to pomoci pdf2ddwg a z 5Mb pdfka mi to uěla 35 dwg souboru o velkosti 275Mb a když jsem to otevřel tak tam byly nesmysly..tak snad ty něco z toho vyjde..
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
