Fishaa
Přihlášen: 16.kvě.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad 2008LT, Autocad Architecture 2009 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Dlouhá doba vložení, při použití Ctrl+c,Ctrl+vZasláno: 01.říj.2008 v 11:09 |
mám sice malý, ale nepříjemný problém. Při kopírování objektů(ve výkresu i mezi výkresy) za použití Ctrl+c, Ctrl+v, trvá Autocadu i několik desítek vtěřin než objekt vloží. Kopírování v Autocadu funguje normálně.
Pokud máte někdo zkušenosti s podobnou záležitostí budu rád, když mi poradíte. Děkuji
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22238 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 12:07 |
Doporučuji si projít tipy:
Fishaa
Zasláno: 01.říj.2008 v 12:23 |
děkuji mockrát
zdrk
Zasláno: 01.říj.2008 v 13:06 |
Opět klasika. Doporučuji příště více hledat.
Ferdinand
Zasláno: 01.říj.2008 v 13:17 |
OT: Naco? Vždyť je to práce navíc... a vůbec - přece proč by hledal Fishaa, když mu to udělá někdo za něj (v tomto případě pan Michl)?
Pochybuji, že by všichni Nováčci přehlédli nástroj Najít a také zároveň položku bočního menu Tipy a triky. Nejspíš to asi ignorují (prostě jsou líní) - jinak si to nedovedu vysvětlit.
Pokud tomu tak není, tak se Nováčkům, kterých se to netýká, omlouvám.
Soráč, ale už mi to nedalo a musel jsem si trošku postěžovat.
-FerTh-
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 14:28 |
Já bych nováčky až tak neodsuzoval. Teď jsem zkusil v tipech vyhledat Ctrl+c Ctrl+v a k typu 5766 jesm se vůbec nedostal.
Ono se snáž hledá, když znáte výsledek který chcete najít.
Nakonec se říká "Za zeptání nic nedáš". Kdo nechce odpovídat nemusí ;)
Jěště bych se chtěl vyjádřit k tipu 3815. Řekl bych, že je poněkud zavádějící. Nevím jak v jiných verzích, ale v A2002LT vytvoří Ctrl+c dočasný DWG soubor (v adresáři C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Temp), který při Ctrl+v vloží. Velikost entit atd. zůstávají zachovány (jsou to stále entity DWG výkresu). Pouze tím, že není definován vstažný bod, není definován ani bod vložení (to řeší _COPYBYSE).
Prostě to funguje jako _WBLOCK s náhodně generovaným jménem souboru a následně _INSERT.
Ferdinand
Zasláno: 01.říj.2008 v 14:46 |
Supr rada, dík
-FerTh-
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 14:57 |
Možno výraznejšie podfarbiť tlačítko HLEDAT, prípadne umiestniť do hlavného menu vľavo.
Ferdinand
Zasláno: 01.říj.2008 v 17:21 |
Děkuji za všechny reakce, přesně tohle jsem očekával. Další OT k tomuto tématu viz Návrhy a připomínky, téma Připomínky OT.
-FerTh-
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 17:32 |
Ve starších verzích ACADu to zavádějící nebylo a prasilo (nenapadlo mě vhodnější slovo) to výkresy ještě i dalšími věcmi. Od nějaké vyšší verze ale Ctrl+C pracuje jako WBOCK a jediné co ho podle mě již liší je to, že přes schránku tahá mezi výkresy i různý balast navíc (fonty, typy čar, atd). |
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 17:39 |
Asi neumím hledat |
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
Sedláček napsal(a):
