Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
bajus
Přihlášen: 01.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: Hmotove vlastnosti a mierkaZasláno: 01.říj.2008 v 20:46 |
Zdravim,
prosim Vas ako zistim hmotove vlastnosti nejakeho komoroveho prierezu a ako zmenim mierku okotovaneho objektu bez toho aby sa mi zmenila hodnota koty? Robim to tak, ze objekt rozbijem a tak zmenim pomocou meritka ale zda sa mi to nie velmi dobre riesenie a neverim, ze sa to v autocade neda spravit jednoduchsie... Dakujem |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 01.říj.2008 v 21:39 |
2D nebo 3D? Zkuste příkaz
HMOTV (_MASSPROP).
Měřítko můžete upravit i s kótami a těm nastavit přepočítávací koeficient, nebo kótovat až ve výkresovém prostoru. Viz též probíhající souběžné diskuzní téma (mm a palce).
bajus
Zasláno: 02.říj.2008 v 09:40 |
Je to 2D.. To viem ako ich zistim ale ked ich dam vypocitat, cad mi to zrata aj s tou komorou.. Neviem ako mu zadat, ze to je v podstate diera a nema s nou pocitat.. Ale ked budem kotovat vo vykresovom priestore uz zmenseny alebo zvacseny obrazok tak mi bude kotovat uz taky obrazok a nie akokeby bol 1:1, alebo ano? Neviem vo vykresovom priestore som este nerobil lebo som ani nemal potuchu co sa tam da robit...
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 02.říj.2008 v 09:46 |
Pokud se Vám jedná pouze o vymeru plochy s otvorem doporucuji vzit plochu celeho prurezu minus plocha otvoru (obe plochy zjistene zvlast). Nejsem si jisty, zda napr. funkce region respektuje otvor.
Kazdopadne pri provedeni prikazu pro zjisteni plochy mate moznost kombinovat otvory s vlastni plochou...viz napoveda |
bajus
Zasláno: 02.říj.2008 v 14:52 |
nie,nie o plochu mi nejde, to by sa dalo takto riesit ale ide mi o momenty zotrvacnosti..skusal som to s tou hranicou ale ani tak sa mi to nepodarilo..
mnementh
Zasláno: 02.říj.2008 v 14:59 |
Zkuste tento postup..objekty pomoci boolenovskych funcki slucte dohromady...pak prevedte na regio a nasledne na to pustte charakteristiku, mel by vyjet moment setrvacnosti jiz vytvorene plochy s otvory
bajus
Zasláno: 02.říj.2008 v 15:45 |
je tu pre mna par neznamych pojmov ako napr. booleovske funkcie, netusim ako sa to robi :-)
mnementh
Zasláno: 02.říj.2008 v 21:31 |
:o) boolenovske fukce jsou sjednoceni, prunik, rozdil...
pouzivam anglickou verzi tak doufam ze to popisi dobre... a) nakreslim obdelnik se dvema kruhovymi otvory b) vsechny prvky prevedu pomoci funkce region /v ceskem prostredi se tusim jmenuje oblast/ na tento prvek c)nabidka modify-->solid editing-->union, subtract, intersect...temito funkcemi udelam z obdelniku a kruznic jeden prvek d) pouziji funkci vlastnosti hmoty (region/mass properties) e) steinerovou vetou (pokud si dobre vzpominam) udelam kontrolu :) |
bajus
Zasláno: 03.říj.2008 v 15:07 |
Uz to ide ako ma
Dakujem za pomoc |
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
