Téma uzavřenoVařecha
admxx Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vařecha
    Zasláno: 09.říj.2008 v 23:47
Dobry den.
Pouzivam Inventor 2008 professional a resim zapeklitou hlavolamku. Nejsem moc naskilovany uzivatel tak to mozna bude jednoduche.
Potrebuju nakreslit varechu. Jeji tvar je elipsovity a vevnitr by mela byt vybrana. Vzdalenost od okraje varechy k zacatku vybrani by mela byt vsude stejna - dve soustredne elipsy. Ten vnitrek by mel byt proste hezky prohnuty. Vsak vite jak vypada varecha. Druha strana muze byt rovna.
Jakym zpusobem to nejlip udelat? Saskuju s tim uz dlouho a porad se mi to nedari udelat nejak presne.
Diky za rady.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 07:38
Pro nás, co nejsme tak zběhlí v moravštině, ještě překlad:
vařecha = vařečka
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 10:02
Řešil bych to asi jako rotaci elipsovitých oblouků (prohnutí) a následné oříznutí nadbytečných částí libovolným tvarem, ve vašem případě opět elipsou.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 10:51
Šablonování - tři náčrty ve třech kolmých rovinách - dva tvořící (profily v krátké ose elipsy a v dlouhé ose elipsy, vybrání nejlépe pomocí spline, vzdálenost od vybrání ke dnu a k okraji musí být v obou náčtech shodná, aby to na sebe navazovalo a aby byly elipsy soustředné) a třetí  - čtvrtelipsa - použít jako trajektorii.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
