Téma uzavřenoTrapez
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trapez
    Zasláno: 18.říj.2008 v 20:46
Nevim co delam spatne pri tvorbe trapezoveho plechu:
 Nacrtnu profil trapezu a pak pomoci obdelnikoveho pole jej rozkopiruju. Pak prevedu na plech a ouhle - profilovy ohyb se vytvori pouze z toho jednoho segmentu. Vse co je v poli ignoruje....
 co s tim ?
Peter M.
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 09:32
Da sa to spravit tak ze urobite jeden usek profilu v nacrte, pouzijete profilovy ohyb a az potom pole ako prvok (nie v nacrte).
Odskusane v 2008.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 10:25
NJ, ale to pak neni spojene v jeden "plech" a neudela to rozvin.
Peter M.
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 10:35
S plechy přímo nedělám, ale obecně mám takovou zkušenost, že použití pole a zrcadlení v náčrtu částo zněmožňuje výběr profilu. Nevím proč. Asi to taky bude ten případ. Kdybyste pole vytvořil pouze ze samotných trapérových části a ty pak mezi sebou pospojoval ručně čárkami (pracné), tak by Vám to fungovalo.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 12:02
Prave tak to delam a zdasemi to opravdu dost nesikovne. Rucne to kopiruju a pak vazbim "shodnym" bodem kazdou vlnu... achjo.
Pritom takova jednoducha primitivni zalezitost Cry
Peter M.
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 12:30
Neví jestli vše dobře chápu, ale zkoušel jsem ten trapéz udělat normálním profilovým ohybem z plechu tl.1,5mm a šlo to . Udělalo to i rozvin. Profil trapézu jsem zkusil 100x20. Šlo mi jenom o pokus.
Krauši
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 13:00
Mne to islo bez problemov, skus pozriet odkaz
http://img243.imagevenue.com/img.php?image=99745_trapez_II_122_100lo.jpg
bohuzial nejde pripojit priamo sme.
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 14:19
Aha , už vím o co jde, pokud ten profil napojuji kopírováním , tak to nejde. Ale pokud ho nakreslím celý a okótuji, tak je vše v pořádku. Zrovna jsem to vyzkoušel.
Krauši
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 20:41
Zkousel jsem ten postup dle obrazku, ale vse funguje jen po to "obdelnikove pole" - tam se mi vybere vzdy jen ta polovina vytvorena pred nebo po zrcadleni. Nikdy ne cely segment.
PS: co tam znamena ten rozmer "Ø30" ???
Upravil Peter M. - 20.říj.2008 v 20:43
Peter M.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 08:09
Na zaciatok spomeniem ze som to modeloval v 2008, mozno 2009 sa sprava inac (ale to dufam ze nie).
1. Vytvorit nacrt v XY rovine, premietnut os Y alebo rovinu YZ zmenit ju na os (bodko ciarkovna). Vytvorit vseobecny, polovicny profil (jednej opakujucej sa casti) trapezoveho plechu ( z obrazka 3 ciary, bez podrobneho kotovania, okotovat neskor).  Horna ciara zacina na prenietnutej geometrii. Ak zakotujeme koncovy bod spodnej ciary ku premietnutej geometrii a ta je nastavena ako os kota vystupuje ako priemer, v nasom pripade ako sirka sucasti po odzrkadleni co pouzijeme ako parameter pri poli.
2. Vytvorime profilovy ohyb
3. Odzrkadlime profilovy ohyb okolo roviny YZ
4. Vytvorime pole, pri vybere prvku kliknut na odzrkadlenu cast, vybere sa aj cast vytvorena profilovym ohybom. Smer os X, pocet opakujucich casti, vzdialenost hodnota jedinej vytvorenej koty (da sa to aj previazat).
Ak to nepojde, napiste sadnem za 2009 a skusim tam.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 21:26
Upravil Peter M. - 29.říj.2008 v 21:28
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 21:27
Takova jednoducha vec a "tak slozite" se to dela... pomoooc, potrebuju parametricky trapez, u ktereho jednoduse zmenim uhel a delku vlny v nacrtu - NIC vic Cry.
 Ma nekdo jednoduchy postup ??
Upravil Peter M. - 29.říj.2008 v 21:29
Peter M.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 07:57
Zaujima ma ci ste skusil vyssie popisany postup, lebo neviem co je na nom zlozite ak vysledok dostanete na tri prvky (profilovy ohyb, zrkadlenie, pole).
Nacrt v profilovom ohybe si mozte zakotovat ako Vam vyhovuje, popripade spravit aj jeho zrkadlovu polovicu a tak zakotovat, vypadne prvok zrkadlenie z postupu. Ak date mail mozem vam to poslat hotove v Inv 2008.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 08:58
IPT součást můžete také snadno uploadovat do sekce Katalogu CAD bloků. Jedna součást "Trapéz" už mj. v sekci Plechy existuje - od uživatele Mambo.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 10:46
Tak som to tam zavesil, nacrt profilu treba zeditovat podla normy, potreby. Pole je naviazane na koty nacrtu, podla situacie upravit.
Upravil pepet - 30.říj.2008 v 10:47
Stránka byla vygenerována za 0,244 sekund.
