Téma uzavřenoŠrafy 2000 vs 2005
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy 2000 vs 2005
    Zasláno: 25.dub.2005 v 15:14
je výbec možné aby šrafy, ktere bezproblémů fungovaly pod AutoCADem 2000 ve verzi 2005 již nefungují?
Dále bych se chtěl zeptat zda si při nadefinování více šrafovacích vzorů mohu tyto vložit do jediného souboru nebo je musím mít uloženy v jednotlivých souborech a načítat ze Palety šrafovacího vzoru, záložky Vlastní?
Šrafovací vzor přikládám:
Předem děkuji za odpovědi
Upravil PepaR
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 15:35
ten vzor je myslim proste moc velky a komplikovany = mame s tim spatnou zkusenost....
Rostislav Říha
Miroslav Harant Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2005 v 08:58
No, jak vidím, název vašeho souboru neodpovídá názvu šrafovacího vzoru (v záhlaví souboru). Názvy musí být stejný!
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2005 v 19:13
Skvele, jak proste... bylo to ono. Mnohokrat dekuji. Nu ale vystava otazka co v pripade, ze mam v jednom PAT souboru nadefinovano vice srafovacich vzoru?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 07:16
možná se mýlím, ale mám pocit, i vyzkoušeno (možná jsem někde dělal chybu), ale když jsem měl více šrafovacích vzorů v jednom souboru PAT, tak to prostě nešlo, fungovalo to jen v souboru ACAD(ISO).PAT. Zkrátka mám pro každý vzor jeden soubor, pak to je OK
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 08:40
Je to tak, jedna šrafa=jeden soubor *.pat.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 10:39
Dobra tedy, pokud chci mit vlastni srafy, tak bude je pridam vsechny do ACAD.PAT nebo budu mít jendotlivé pat soubory, které se mi budou zobrazovat v Palte srafovacich vzoru pod polozkou vlastni, avsak v dane palete se mo zobrazuje v seznamu cesta ke srafovacimu vzoru, tzn. ze kdyz je prilis dlouha, tak nevidim nazev srafy a musim srafy jendotlive prochazet a rozpoznavat podle nahladu. Neslo by toto nastaveni ovlivnit nejakou promennou, ktery by zobrazocala jen nazev srafovaciho vzoru?
Tip 4971:VIPJak instalovat knihovny Obsahového centra Inventoru na stávající plný MS SQL Server?
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Tip 4433:Mohu zakoupit nebo používat produkt Autodesku zakoupený v zahraničí?
Tip 4231:Mohu provozovat Autodesk Map 3D 2005 spolu se staršími verzemi Mapu?
Tip 4504:Zpětná kompatibilita DWG formátů AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
