Téma uzavřenoVýkresový soubor není platný
Czuba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD LT 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový soubor není platný
    Zasláno: 06.lis.2008 v 08:35
potreboval bych radu. Ohledně Cadu nejsem eště tak moc zběhlý. Dnes jsem si otevřel soubor ve kterém už asi měsíc dělám, uložil jsem si ho od rána asi jednou, teď jak jsem si ho chtěl uložit znova, tak se mi cad sekl a nechtěl se rozjet, proto jsem ho ukončil "natvrdo" a dal znova otevřít soubor. Bohužel tento se již nechce otevřít. Prosím mohli by jste mi poradit jak ho znova otevřít? Možná nějak opravit? Budu všem moc vděčný.
Děkuju moc
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD LT 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2008 v 08:41
Mimochodem, otevřít v DWG Wiever jsem to zkoušel, taky hlási chybu :(
prosím prosím poraďte
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2008 v 09:02
Zkuste ho otevřít přes _RECOVER.
Pokud to nezabere (při "zaseknutí" se asi poškodil), je to horší, musíte vybírat z předchozích záloh (máte-li zálohování nastaveno)
- ve stejném adresáři by měl bý soubor.BAK  -> přejmenovat na soubor.DWG
- v adresáři pro automatické zálohování  vyberte nejnovější ze souborů
     soubor_*.SV$ nebo soubor_*.BAK opět přejmenovat na DWG
(např. soubor jména: Rozpisky_1_1_0072.sv$)
Pokud nemáte zálohování nastaveno, je to smutné a nastává další možnost. Jak říká kolega/šéf: "podruhé to jde rychleji" ....
Zálohujte, zálohujte, zálohujte ... U některých akcí si uchovávám i denní zálohy ...
J. Mantlík
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2008 v 09:09
S p. Mantlikem - SOUHLAS
Pro info se nekdy staci ve Windows podivat na velikost dwg-cka. Pokud se vyrazne lisi od velikosti (a predtim nedoslo k vedomemu promazani a cisceni) bak-u tak se asi nekde stala chyba... :(
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Tip 11758:Neplatný DWG vytvořený příkazem MAPTOACAD.
Tip 8071:VIPNebylo možné získat platnou licenci. Chyba [-4.132.0]
Tip 7752:VIPNebylo možné získat platnou síťovou licenci - Chyba -15.570.0
Tip 11132:Vybraný soubor aplikace Excel není platný nebo není podporován.
Tip 9873:Pomůcka pro přenos licencí hlásí že sériové číslo není platné.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
