Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Téma: Manažér atribútov bloku (Block Attribute Manager)Zasláno: 07.lis.2008 v 15:59 |
Existuje nejaký vylepšený Block Attribute Manager ako štandartný AutoCADovský?
Situácia: Mám vo výkrese bloky, ktoré majú nejako pomenované atribúty (viac ako 30 atribútov v jednom bloku).
Problém: Chcem, aby pri _eattedit boli atribúty v okne usporiadané podľa mena v určitom poradí (abecednom).
Súčasné riešenie: (každý uzná, že hrozne ťažkopádne) cez Block Attribute Manager, tak že musím ručne popresúvať každý jeden atribút (move down, move up po jednom) a potom naraz aktualizujem tlačítkom SYNC.
Pomohlo by, keby stačilo kliknúť na stĺpec Tag a celé sa to urobilo po Synchronizácii samé.
Otázka: Existuje niečo také? (štandartná funkcia v iných aplikáciách)
Každý uzná, že pri počte nad 10 atribútov je to blbá otročina preklikávať a na druhej strane, keď to nie je usporiadané, tak je neprehľadná orientácia pri editovaní hodnôt atribútov bloku.
Odsledovala som, že poradie atribútov závisí pri ukladaní bloku od poradia, v ktorom sú atribúty označované (výberom, prípadne vyklikaním), z čoho mi vzniká druhé tiež ťažkopádne riešenie, predefinovanie každého jedného bloku: vložiť, rozbiť, označiť, uložiť, prepísať.
Vopred ďakujem za hocijakú radu.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 20:40 |
Něco jsem našel, ale zdá se mi to drahé a nevím zda to splní tu funkci: Block Attribute Modifier.
SMirek
Přihlášen: 09.lis.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 09.lis.2008 v 09:37 |
Seřazení attributů dělám tak, do menu si dám příkaz:
*^C^CCOPY;\;0,0;@300<90;ERASE;P;; Otevřu blok a potom vybírám attributy v pořadí v jakém je chci mít uspořadané. Atributy se kopírují o 300 jednotek nahoru (to je samozřejmě volitelné) a původní attribut se vymaže. Po vybrání posledního jsou všechny attributy posunuty o 300 jednotek nahoru. Všechny je vyberu a posunu o 300 jednotek dolů. Protože attributy se řadí podle toho jak vznikly, a kopie je nový vznik, jsou seřazeny tak, jak byly vybírány. |
SMirek
Zasláno: 09.lis.2008 v 09:44 |
Ještě jsem zapomněl dodat, že v případě kdy chceme vytvořit různé bloky se stejnými attributy, je dobré uložit attributy jako blok, a vkládat ho rozbitý do vytvářených bloků.
Pořadí attributů zůstane zachováno tak, jak bylo původně. |
Buba
Zasláno: 10.lis.2008 v 08:50 |
Toto je podľa mňa SW na to, keď potrebujeme hromadne zmeniť hodnoty atribútov vo viacerých DWG súboroch. Podľa ukážky to vyexportuje hodnoty atribútov do súboru a nahradí ich hodnotami z
TXT. Ja potrebujem zachovať užívateľské rozhranie AutoCADu, aby aj slabší užívateľ vedel, čo sa mu deje a zároveň, aby sa nestratil prehľad čo sa deje. (hrozná veta)
V podstate, tak ako vieme zoraďovať hodnoty v Exceli, súbory v Exploreri, maily v Outlooku...., tak by som si predstavovala, že v okne Manažéra atribútov bloku (_battman), kliknem na stĺpec TAG (Názov) a všetky atribúty v bloku sa zoradia podľa abecedy, potom dám tlačítko Sync (Synchronizovať) a uloží sa to v bloku. V podstate by som chcela sfunkčniť názvy stĺpcov ako je to štandartom v iných aplikáciách).
To: SMIREK
Rýchlejšie mi pripadá _explode a nová definícia bloku, pričom Atribúty si vyklikám po jednom, v poradí v akom treba.
Buba
Zasláno: 10.lis.2008 v 08:52 |
PS: Aj tak ďakujem. :) Upravil Buba - 10.lis.2008 v 08:52 |
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 10.lis.2008 v 10:50 |
Jen pro doplnění.
Pokud půjdete pře _EXPLODE a novou definici bloků, lze při výběru atributů pužít volbu _F nebo N (NAPŘÍČ) místo vyklikávání po jednom.
PS
Samozřejmě pouze pokud jsou ve výkresu seřazeny dle Vašich kritérií.
Buba
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:06 |
To: Sedláček
F (fence) som nepoznala. Pekné! Ďakujem. Nazatiaľ mi to stačí.
To: AutoDesk (asi na nesprávnom mieste, ale si to nemôžem odpustiť)
Keby v najbližšej verzii AutoCADu bola zlepšená a rozšírená funkčnosť a možnosti tlačítok a práce s triedením dát, tak ako sú užívatelia zvyknutí, určite by sme to uvítali viacerí. ;)
PepaR
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:14 |
To třídění a pořádného správce včetně náhledů by potřeboval nejen AutoCAD, ale i Revit. Vím, že je to tam jaksi řešeno, ale pořád nemůžu dostat z hlavy líbivost a účelnost průzkumníka z ArchiCADu.
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
PepaR napsal(a):
