Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: Název DWG a jméno hladinyZasláno: 11.lis.2008 v 09:01 |
Zabýval se už někdy někdo problémem předponou v názvu hladiny, která by byla stejná jako název souboru? Proč se na to ptám. Při koordinaci mám dva soubory, SO_100 a v něm hladinu 1 a SO_500 a v něm taky hladinu 1. Tomu prostě nelze zabránit, protože jde o soubory od dvou projektantů. Pokud ve finále pomocí Vázat složíte tiskovou situaci z takových souborů, začnou se Vám měnit barvy, typy čar.
Uvítal bych nějaký tip, jak automaticky do názvu hladiny dostat název souboru jako předponu.
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:12 |
Keď to vložíte ako xref(y), tak hladiny sa nespoja.
Ale o to Vám asi nejde?
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:22 |
Řešil bych to kontrolou pomocí xrefu nebo nástrojem CompareDWG.
Radim Cech
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:23 |
Až expedujeme projekt, tak XREFy dám Vázat a Vložit a stanou se z nich bloky, a zruší se předpony názvů hladiny a tím se původně dvě hladiny z různých souborů stanou hladinou jednou. Upravil Radim Cech - 11.lis.2008 v 09:25 |
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:25 |
R.C.
OSTRAVA |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:26 |
Automaticky to sice neumím, ale ručně lze přejmenovat všechny hladiny ....
_rename
vyberu všechny hladiny
jako nový názem zadám např. "SO_100_*" (samozřejmě bez uvozovek)
a všechny hladiny v souboru dostanou příslušnou předponu
ale na druhou stranu to nepůjde připojovat přes vázání, přejmenování se musí udělat před připojením a tak byste měl v xrefu zduplikované číslo SO
J. Mantlík
PepaR
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:30 |
Radim Cech
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:51 |
Ten název hladiny s předponou jsem samozřejmě myslel už u zdrojových souborů, kdy se tvoří projekt. To přejmenování mně nenapadlo, to by šlo, protože se snažíme názvy souborů neměnit projekt od projektu. Každý pak ví, že SO_101 je něco k silnicím, SO_301 něco s kanálem atd.
To je dobrý tip, byť to nefunguje automaticky. Už jsem ho vyzkoušel a funguje.
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 11.lis.2008 v 12:39 |
Ještě jsem nad tím přemýšlel, s tím přejmenováním to má jeden zádrhel. Pokud bych si chtěl udělat tlačítko na přejmenování hladiny, kde bych použil ten trik s "*", mohlo by se mi stát, že u již tak pojmenovaných hladin znovu předřadím předponu. Proto se obracím na zde přítomné zkušené programátory o pomoc. Z DWGNAME lze vytáhnout název výkresu. Dala by se vytvořit aplikace, která by po spuštění zkontrolovala názvy hladin a případně doplnila na začátek názvu hladin název výkresu? Pokud by už tam název byl, prostě by to ignorovala. Jde asi o testování znaku po znaku ze dvou nějakých sad.
Pro moji práci by mi to hodně pomohlo, proto jsem ochoten tuto aplikaci případně zaplatit.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 11.lis.2008 v 15:51 |
Naprogramovat by to šlo celkem snadno, ale účel tohoto počínání mi trochu uniká. Nedělá už to samé standardní vázání Xrefů? Viz:
Radim Cech
Zasláno: 12.lis.2008 v 05:41 |
Tak teď jsem trochu znejistěl. Já jsem nikdy nepátral po významu volby Typu vázání xrefů?
Vázat znamená, že jej vloží jako blok a hladině přidá jméno souboru?
Vložit znamená, že jej vloží jako blok, ale hladinu nechá jen dle původního souboru?
Pokud je to tak, pak se omlouvám, že jsem tímto problémem obtěžoval.
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 12.lis.2008 v 08:48 |
Samozrejme. Píšu to ináč aj v Helpe. Je rozdiel blok ako externý súbor pripojiť, podložiť a vložiť.
Radim Cech
Zasláno: 12.lis.2008 v 12:05 |
Připojit versus podložit je mi zcela jasné. Používám jen podložit.
Ale ten rozdíl mezi vázat a vložit jsem nikdy nestudoval. Kromě těch názvů hladin je tam nějaký zásadní rozdíl? V HELPu jsem si moc nepočetl.
Myslíte tohle?
R.C.
OSTRAVA |
Rostislav Říha
Zasláno: 13.lis.2008 v 12:55 |
my máme pocit, že jsme to studovali. AFAIK opravdu jde jen o názvosloví - a z názvů je to celkem jasné - "vložit" se chová stejně, jako vkládání bloku: pokud v cílovém výkrese existuje hladina či blok stejného jména, jako hladina či blok ve vkládaném výkrese, tak se použijí...výsledek vypadá stejně, jako kdyby byl dotyčný soubor vložen pomocí příkazu insert. Volba "vázat" naopak zachovává veškeré názvy a definice unikátní - vkládá do jejich názvů na začátek řetězec názvu vázaného souboru.
Rostislav Říha
Radim Cech
Zasláno: 13.lis.2008 v 13:26 |
No to je o tom studování. Aniž bych moc přemýšlel, dal jsem Vložit, protože Vázat se mi nelíbilo
R.C.
OSTRAVA |
Ferdinand
Zasláno: 13.lis.2008 v 17:33 |
No...teď nedávno jsme dostali výkresy s "fundovanými" názvy jako
05-709-2-207 01 setting template 16xM27 150x150 1130x1130.dwg
apod. Asi by to bylo dost legrační, kdyby hladiny takového výkresu by se jmenovaly
05-709-2-207 01 setting template 16xM27 150x150 1130x1130_KORROSIONSSCHUTZ-FEUERVERZINKEN
atd.
Název aktuálního výkresu (bez přípony) získám když v lispu použiju (už ani nevím, kdo z vás nám to poskytl...)
(setq DWG- (cadr (fnsplitl (getvar "dwgname"))))
jinak samozřejmě
(setq DWG (getvar "dwgname"))
Upravil Ferdinand - 13.lis.2008 v 17:34 |
-FerTh-
majklha
Přihlášen: 18.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2009 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 18.lis.2008 v 15:36 |
Nejlepší je vložit tam ten soubor jako XREF a pak dát "vázat" a ono to tam udělá hladinu <název souboru>$<jméno hladiny>
Majkl
Vaclav Hryz
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor2025, VaultProfessional2025 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 15.led.2009 v 10:21 |
mě odpověď chvíli trvá, možná už to není potřeba.
Plně Váš požadavek chápu, kdysi jsem pro naše uživatele řešil podobný požadavek: při/od-jmenování bloků. Tady je popis pro mé ovečky:
RENBL
Přejmenuje všechny uživatelské bloky ve výkrese přidáním přípony tvořené názvem výkresu nebo zadané uživatelem.
Uživatelské bloky jsou všechny bloky vytvořené uživatelem. Ostatní bloky rámečků, razítek, značek a dalších, obsažených v pomůckách zakázky, jsou z převodu vyjmuty jejich interním definováním v příkazu nebo rozlišením podle počátečního znaku _ (podtržítko). -----
Váš případ je na stejném principu, pracoval jsem s tabulkou bloků, stačilo by to převést na tabulku hladin. Navíc jsem pracoval s externím souborem, kde jsem si určoval, které bloky se nemají přejmenovávat, což byste taky mohl využít.
Pokud to potřebujete, budete mít zájem, a hlavně se v tom budete chtít povrtat a upravit si to, mohu Vám ten LSP poslat. Já se přiznám, že nemám čas to přeprogramovat, už to nepoužíváme. Navíc v tom byla nějaká menší chyba, kterou mám poznamenanou jako "při jednopísmené předponě nepřidá stejné písmeno", ale nějak mi to neleze do hlavy. Chce to přehodit na Váš požadavek a odzkoušet.
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz |
Stránka byla vygenerována za 0,397 sekund.
PepaR napsal(a):
