Téma: Nový Bonus Pack pro AutoCAD 2009 (PDF)Zasláno: 14.lis.2008 v 10:20 |
Pokud jste uživateli AutoCADu 2009 a pracujete s dokumenty formátu PDF, bude pro vás zajímavý nově uvedený "Subscription Bonus Pack 2". Ten vylepšuje možnosti tisku do PDF a umožňuje do DWG výkresů načítat PDF soubory formou podložení (jako u DWF).
Viz www.xanadu.cz a Subscription Center.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 14.lis.2008 v 10:43 |
Je možné ho inštalovať aj do AutoCAD 2009 ENG Electrical?
Viem, že je možné spúšťať AutoCAD ako taký, ale netuším či je to čistý AutoCAD, alebo sa to len tak tvári.
zdrk
Zasláno: 14.lis.2008 v 11:18 |
Pokud je to stejné jako s Bonus pakcem 1, tak ten je pouze pro holý cad. (tak mam opět smůlu).
Peter Jirat
Zasláno: 14.lis.2008 v 11:47 |
Při instalaci (na Revit Suite) instaluje cosi jako AutoCAD Revit Architectural 2009 Version 3.1, co to je?
Zasláno: 14.lis.2008 v 11:58 |
Tento Bonus Pack je jen na holý AutoCAD a AutoCAD z Revit Suite. Objem instalace je velký kvůli různým variantám AutoCADu a jeho update verzí (možná ale je i pro Architecture verzi v Revitu, nezkoušeno). Po instalaci se AutoCAD hlásí jako "Version 3.1" - viz:
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 14.lis.2008 v 13:40 |
To chňapání na čáry v PDF je dobrá věc. PDF už je skoro použitelné tak jako DWF.
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 14.lis.2008 v 14:02 |
Ale pozor!!! V Subscription Center píšou:
This bonus pack is only available in English for AutoCAD® 2009, although, if desired, it can be installed on localized versions of AutoCAD 2009. If installed on a localized version of AutoCAD 2009, all new and related commands display in English only. Více info je tady (samozřejmě engliš): http://scfiles.autodesk.com/sc/files/autocad_2009_subscription_bonus_pack_2.html?authId=1226667840_03283015e20ea362eb5d4785b44d0a53 Upravil koutnak - 14.lis.2008 v 14:05 |
Radim Koutňák
Zasláno: 14.lis.2008 v 14:38 |
Ano, totéž píšeme i na našem webu. Uvedené nové PDF příkazy ale nemají téměř žádné vlastní uživatelské rozhraní (používají prvky ze stávajících příkazů), takže komunikují stejně "skoro česky".
PS: Web odkazy na Subscription center nebudou fungovat bez přihlášení.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
