Téma uzavřenoUlož jako x přednastavení
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ulož jako x přednastavení
    Zasláno: 18.lis.2008 v 07:57
Mám AutoCAD Mechanical 2009 a kolega AutoCAD Mechanical 2008.
Potřeboval bych nastavit ukládání výkresů ve formátu AutoCAD Mechanical 2008. V Nástroje -> Možnosti -> Otevřít a uložit -> Uložit jako najdu ale pouze "Výkres AutoCAD 2007". To je špatně, protože pak nefungují vlastnosti Mechanicalu. Ukládat každý výkres ručně pomocí "ulož jako... výkres AutoCAD Mechanical 2008" je drobet na hlavu.
Existuje nějaká možnost mimo
a) makra, která nahradí "ulož" příkazem "ulož jako" s příslušnou volbou
b) povýšení AM 2008 na 2009
(Je to chyba soudruhů v USA nebo záměr ?)
Ivo Bešťák
Tip 9434:Uložení výkresu Inventoru jako obrázku (pozadí, rozlišení).
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 1583:Jak ovlivnit verzi ACIS souboru exportovaného z Inventoru?
Tip 8563:Revit 2013 - přednastavené postupy (suite workflow)
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
