Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoZobrazení obrázku shx,sld na nástrojové liště .net
Pan.Jointik Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2008
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení obrázku shx,sld na nástrojové liště .net
    Zasláno: 19.lis.2008 v 15:13
zabývám se tvorbou nadstavbové aplikace pro Autocad. Aplikaci vyvíjím pomocí knihoven .net a jazyka C#. Podařilo se mi vytvořit funkční okno, ale teď řeším problém jak zobrazit vygenerované tvary ve formátu shx nebo sld. Budu Vám vděčný za každou pomoc. Nejlépe část kódu.
Pan.Jointik
ARKANCE
Bodů: 22137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 15:20
Jste-li členem ADN, můžete si z webu ADN stáhnout knihovnu pro zobrazení SLD souborů. Na SHX mám pocit nic oficiálního není (ale formát je celkem jednoduchý).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 17:32
Co to obnáší stát se členem ADN? Je možné sepsat nějaký jednoduchý návod jak knihovny získat a využít? Viděl jsem program SLDview od firmy xanadu ten zmiňované knihovny zřejmě také využívá. Bylo by možné předvést část kódu, která zobrazí sld přes OpenDialog?
Pan.Jointik
ARKANCE
Bodů: 22137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 10:05
Informace o ADN najdete na www.autodesk.com/adn
Použití knihovny pro SLD je triviální - objektu nastavíte vlastnost FileName se jménem SLD souboru.
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 12:26
Velice Vám děkuji za poskytnuté informace v případě, že bych měl nějaké další dotazy tak se Vám ozvu.
Pan.Jointik
Tip 5849:Jak zobrazit slide soubory .SLD ve Windows?
Tip 45:V mém uživatelském menu se mi nezobrazuje Slide (Image) menu.
Tip 13874:Jak hromadně změnit viditelnost spojů, náčrtů, rovin, os ve Fusion 360?
Tip 3531:VIPZpůsoby zlepšení kvality zobrazení textů (fontů) Inventoru.
Tip 4465:Protažení stěny k několika střechám.
Tip 1396:Jak zobrazit sestavu Inventoru v perspektivě?
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
