Téma uzavřenoAUTOCAD 2009 -AUTOCAD MAP 2009
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AUTOCAD 2009 -AUTOCAD MAP 2009
    Zasláno: 21.lis.2008 v 11:58
Mám výše uvedené produkty, ale protože minulá tvorba je v ACADU, potřebuji pružně volit buď AutoCAD nebo MAP
myslel jsem dvě ikony na ploše jedna ACAD, jedna MAP
ale jak provést nastavení aby to fungovalo dle popisu, případně má-li někdo jiné vhodné řešení
Děkuji předem za Vaše odpovědi
J.P.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 12:54
Pro práci na DWG výkresech z AutoCADu by ale spuštění plného Mapu nemělo nijak vadit. Když tak v tipech je někde postup jak spouštět holý AutoCAD z Mapu.
Tip 6164:Jak nainstalovat AutoCAD Map 3D 2009 na 64bitové Windows?
Tip 6274:Kompatibilita Topobase 2009 a Map 3D 2009.
Tip 6206:VIPCivil 3D 2009 nejde po instalaci spustit (reinstalace nepomáhá).
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 5079:Přehled: certifikované grafické karty pro AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Revit, Inventor.
Tip 6841:K jakým CAD aplikacím lze nainstalovat Vault 2010?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
