Téma uzavřenoStaničenie
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staničenie
    Zasláno: 25.lis.2008 v 18:14
pomôžte, mám časovo existenčný problém :-))) ... nutne potrebujem vykresliť staničenie polyline (kanalizácia) ibaže v holom autoCAD-e (2007)
.... bodla by mi funkcia asi ako "ALIGNMETS" v CIVILE :-))))
proste, mám polyline, ktorá reprezentuje kanalizáciu, t.j. v každom lomovom bode (šachta) potrebujem vypísať staničenie od začiatku úseku. NIč viac, iba jeden riadok textu v lomovom bode, ktorý zobrazí vzdialenosť lomového bodu od začiatku.
Ďakujéééééééém
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 18:29
Jelikož mám pocit, že se něco takového kdysi řešilo, zkuste pohledat výraz STANIČENÍ s časovým údajem "kdykoliv"- je tam docela dost témat, možná Vám něco pomůže ....
Něco snad je i v GGmenu, ale neprohlížel jsem to
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 18:37
Jo, Albert do GGmenu udělal utilitku, která ODMĚŘÍ staničení zvoleného bodu křivky od zadaného počátku, ale nevypíše ... To už je Vás programově nebo ručně
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 18:54
Tak ještě tam je i "lomove_body.lsp", která tam navíc vloží i blok "lom.dwg" - je třeba jen ručně udělat úhel popisu (ale i to třeba půjde zautomatizovat ?) můžete si i zvolit popis
GG nemusíte jen instalovat, je tam i verze bez instalátoru, z níž si stáhnete potřebný lisp či dwg
Tak jsem díky Vám konečně aspoň trochu do GGmenu nahlédl ...(to to trvalo) a taky se poučil - tak zas příště
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 19:09
ide o cca 40 km sietí a cez 1300 lomových bodov .... predstavujem si to troška automatickejšie .... kliknem na polyline a vyhodí staničenia automaticky na celej krivke od začiatku až po koniec
(asi chcem moc, tak nakoniec skočím za kamošom čo má CIVIL, lebo funkcia ALIGNMETS úplne postačuje a je super)
(samozrejme že som hľadal, dokonca jednu tému som kedysi dávno založil ja ... ale neni to presne to čo chcem ... idem sa pohrať s aj s funkciou v GGmenu)
zatiaľ ďakujem
Upravil be_em - 25.lis.2008 v 19:14
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 19:14
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Tak to se Vám nedivím
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 19:28
pán Mantlík .... ďakujem ... GGmenu - Dopravní stavby - Staničení Krivkou je super, úplne mi stačí
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 20:37
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Pravděpodobně myslíte níže zmíněný lisp "lomove_body.lsp". Autorem jsem já.
Utilita umí víc funkcí:
KL  ...... staničení se vkládáním bloku
KL0  ..... nuluje staničení
KLSET .... nastaveni počátečního staničení, čísla lomu, název bloku
KL-delta ..cislovani - vklada blok a do atributu pricita konstantni hodnotu (napr. 0.1 pro staniceni kilometru).
KL-stanic_pline ... vpodstate automaticka aplikace funkce KL, kdy se bloky automaticky vlozi do vsech lomovych bodu LWPOLYLINE.
KL-ukaz_staniceni_na_krivce ....ukaze staniceni v urcitem bodu na krivce.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 07:21
Ste dobrí páni, ďakujem, funguje to naprosto bezchybne
Ešte skúšam funckiu rozmiestnenia bloku v lomových bodoch, vytvoril som si blok ktorý reprezentuje šachtu (vonkajší kruh červený, vnútro biele, ktoré mi "preruší" polyline), pri zadaní príkazu zmením definíciu bloku "LOM" na "SACHTA", všetko je ok, len vtedy už nefunguje staničenie, takže to robím na dva krát. Nie je tam nejaká voľba, ktorá mi to naraz ostaničí aj vloží blok "SACHTA".
(doprogramovanie v lispe nezvládnem :-(
Upravil be_em - 26.lis.2008 v 07:41
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 10:26
Alfred:
Mně se jen rozsvítila žárovička, že o tom byla zmínka v souvislosti s GGmenu. Tak jsem tam konečně nahlédl a první, co mne upoutalo, byl staniceni.lsp -> to byl ten první příspěvek (bez jména utility)
Pak mi mezi lispy padl zrak na ony lomove_body.lsp, tak jsem to zběžně zkusil taky.Vypadalo to dobře, tak jsem se o tom zmínil, pak mi padl zrak na hodinky a s dalším zkoumáním byl konec ......
Nicméně tohle vypadá zajímavě a budu si opravdu muset najít čas to pořádně projít. Vzhledem k většinou stavařskému zaměření nemá cenu instalovat komplet, ale vyzobu si vhodné funkce
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 11:28
ad GGmenu) Pane Mantlík, máte pravdu, GGmenu se tváří jako by bylo jen pro stavaře, ale opak je pravdou a i dopravák nebo TZB profesman si tam může něco najít, co by si mohl vyzobnout.
ad lomove_body.lsp) alfred To má vskutku hezky a dobře promakáno, já sám to občas používám a to nejsem dopravák. Tímto mu i za poskytnutí lispů děkuji.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 14:52
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Neni zac a dekuji za pochvalu. :-)
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 14:56
Nerozumim proc by nefungovalo staniceni. Blok LOM jde zamenit za jiny libovolny, pouze musi mit jeden atribut kam se staniceni napise.
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Tip 5289:Nastavení zkratek v popisech geometrie v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,889 sekund.
