CAD diskusní fóra
Téma uzavřenobod (point) a vůbec pár dotazů
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Lokalita: Czech Republic
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bod (point) a vůbec pár dotazů
    Zasláno: 27.lis.2008 v 17:49
při vytváření loftu jsem si všiml (pro mě) nové vlastnosti a to area loft. Kde si mohu definovat velikost plochy průřezu. Ten samotný je definovaný bodem na center spline a to jako Proportional distance nebo Absolute distance. A s tím pramení pár dotazů.
1 - Jak tento bod pomocí proporční vzdálenosti vytvořit z všeobecné 3D křivky? Jako 3D sketch? ale tam jsem nic nenašel :( Tento bod pak nechci použít pro loft, ale pro (viz otázka 3)
2 - Jak tento bod pomocí absolutné vzdálenosti vytvořit z všeobecné 3D křivky? Jako 3D sketch? ale tam jsem nic nenašel :( Tento bod pak nechci použít pro loft, ale pro (viz otázka 3)
3 - jak vytvořit pracovní rovinu "Normal to curve" procházející tímto bodem?
4 - jak ve 3D sketch změnit orientaci tečnosti již vytvořené spline
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 17:23
přátelé, kamarádi :) fakt nevíte?
popř dotaz na pana Michla, nevíte zdali ve verzi 2010 toto bude? pokládám to za jeden z velkých nedostatků
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 13052:Jak v AutoCADu zadat geolokační polohu souřadnicí, bez mapy?
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 443:Pomalé otevírání výkresů z Arch.Desktopu.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
