Téma uzavřenoZměna velikosti bloku
Mišonet Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna velikosti bloku
    Zasláno: 29.lis.2008 v 21:36
Potřeboval bych poradit, jaz změnit velikost bloku. Stáhnul jsem si blok dvoudílné postele,ale na můj projekt je moc velký, jak se dá zmenšit....
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 22:04
Vlastnosti bloku nebo příkaz  MĚŘÍTKO (_SCALE)
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 22:08
Původně odeslal(a) alfred alfred napsal(a):
Aha, už se povedlo, dá se nějak nastavit třeba výška ..2000 a podle toho by se všechno úměrně změnilo?
Upravil Mišonet - 29.lis.2008 v 22:33
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2008 v 01:15
To záleží na tom, jak je blok udělaný - zda je dynamický nebo obyčejný. U obyčejného to jde pomocí MĚŘÍTKO (_SCALE) a zadáním Reference, kdy ukážete "výšku", kterou ta vaše postel má a potom 2000 (neboli to, co ukážete, se změní na to, co napíšete (nebo i ukážete jako druhé)). U dynamického bloku to záleží na tom, jak má nadefinované to "dynamično".
Kackac
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 10:31
Původně odeslal(a) Mišonet Mišonet napsal(a):
...blok dvoudílné postele,ale na můj projekt je moc velký...
Jak myslíte "velký"? Postel o rozměrech (např.) 1300 x 2100 x 500 mm je stejně velká všude...Do místnosti (např) 1000 x 1200 x 2000 mm ale nevejde - tam je třeba prostě dát pouze (např.) spacák. Pokud tu postel chcete vytisknout na (např.) poštovní známku, zobrazte ji v rozvržení s odpovídajícím nastavením a je to.
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 11:07
To Ferdinand: Teda vy dneska perlíte (nejen v tomto vlákně)...:)
Kackac
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 23:00
Nezbývá než přidat se k názoru Kackac. Možná by nebylo na škodu podobně jako u přikázání, sepsat i zásady Ferdinandovy. To ale dělat nebudu, protože není nic lepšího než číst si Ferdinandův sarkasmus a vtipné poznámky, lepší jak humoristický časopis Trnky Brnky.
Upravil PepaR - 05.pro.2008 v 07:35
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 02:08
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
...sepsat i zásady Ferdinandovi.
Nedá mi to, abych si nerýpla - řekla bych, že jste myslel sepsat Ferdinandovy zásady a nikoliv poskytnout je jen Ferdinandovi.
... asi založím paralelně s Překlepy i vlákno s hrubkami, rozhodně nezaroste pavučinami:)
Kackac
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 07:42
S těmi překlepy jsem si na sebe upletl hodně velký bič, ale dobře mi tak ;). Každopádně díky Kackac za opravu. Já se zkusím příště polepšit a vypadá to tak, že si zavzpominám a vytáhnu sešity ze ZŠ.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 13:57
OT: Tak to jste mne teď s tím dostal. A nyní bacha: největší vtip v tom je to, že vše, co zde na fóru píši, myslím v dobrém úmyslu a bez potřeby si z někoho dělat legraci. Možná někomu to vyzní jako legrace, seč není to tak myšleno - každopádně prosím všechny (příležitostní i kmenové) "čtenáře", aby to brali v potaz. Prostě mám takový styl, jiní samozřejmě mají styl makový... S těma zásadama jste to teda myslel jak? Moje anebo pro mne?
-FerTh-
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 14:10
Niekedy je to potom, ale až príliš ... vážne. A pre niekoho, tak ako pre Vás aj dosť znervózňujúce.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2008 v 10:49
Jestli jste takový i mimo CF, tak to mě mrzí o to více, že jsem nebyl na srazu. Váš styl je mnohdy drsný, ale bez něj by to nebylo ono, prostě by to tu chybělo.
S těmi zásadami jsem to myslel v dobrém, mohly by se napsat 2 verze. Jednu byste vytvořil Vy pro začínající diskutéry a druhou my pro Vás, aby jste je tak moc nekamenoval, tzn. aby hned z CF neutekli ;).
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 08:28
OT: To je těžké - pokud Nováčci si nevemou tu námahu si nějaké zásady vůbec přečíst při registraci...(viz můj jiný příspěvek jinde)...když Nováček chce odpověď teď a hned...nechce se mu třeba ani dlouho hledat (i když podle mne by to zabralo méně času než čekat na odpověď třeba 2 dny...)
To Michl: Navrhuji tuhle odnož diskuze nesouvisející s původním dotazem přesměrovat jinam.
Upravil Ferdinand - 08.pro.2008 v 08:29
-FerTh-
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 1836:Je nějak omezena velikost bloku v AutoCADu?
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
