Ferdinand
Téma: AutoCAD2007 na duálním procesoruZasláno: 02.pro.2008 v 17:48 |
Nový kolega má nainstalováno A2007 na 2jádr. procesoru. Při startu dwg mu CAD nastartuje na obou procesorech naráz, trvá to příšerně dlouho (cca. půl minuty). Při ukončování totéž. Při práci je to OK, svižně to chodí. S A2004 mu to ale nedělá - start i konec i práce bez obtíží, bleskový. Nevíme, co s tím...
Pro úplnost: OS WinXPP(32)SP2 Upravil Ferdinand - 02.pro.2008 v 17:49 |
-FerTh-
Zasláno: 02.pro.2008 v 18:58 |
Ve dvoujádrovém procesoru bych chybu nehledal, zatížení obou jader je normální jev. Spíš bude problém v klasických příčinách pomalého spouštění.
Viz např.:
Ferdinand
Zasláno: 03.pro.2008 v 17:45 |
Otevírá holý AutoCAD resp. výkres o velikosti cca. 100 kB, žádný mohutný zapráskaný dwg. V 91ti výsledcích hledání na "spouštění pomalé" na těch 7mi stránkách je asi 75% VIP
-FerTh-
Rostislav Říha
Zasláno: 03.pro.2008 v 18:00 |
Rostislav Říha
Stránka byla vygenerována za 1,535 sekund.
Ferdinand napsal(a):
