| Autor |
Najít Téma Možnosti tématu
grafik11
Přihlášen: 09.bře.2008
Lokalita: Slovensko
Používám: AIP 2009, AutoCAD2004
Bodů: 18
Téma: Uloženie výkresu do dwg Zasláno: 07.pro.2008 v 09:42 |
Dobrý deň,urobil som si výkres v AIP2009 a chcel som si ho uložiť do dwg formátu aby som si ho mohol v AutoCADE vytlačiť. Keď som si ale tento výkres ( dwg.) otvoril v AutoCADE na inom počítači kde som si ho chcel vytlačiť tak mi zmizlo všetko to čo, čom som v Inventore vytvoril,ostalo mi tam iba blok, ktorý som použil z AutoCADU (rámček a titulný blok). Neviete mi s tým niekto pomôcť kde som urobil chybu a prečo mi v tom výkrese ( dwg) zmizlo čo som urobil v Invevtore? Ďakujem
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Zasláno: 08.pro.2008 v 06:20 |
Při uložení JAKO DWG se výkres uloží do inventorovské verze dwg. Doporučuju uložit KOPII JAKO výkres aplikace autocad DWG. To mě zatím vždy šlo.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
grafik11
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Zasláno: 08.pro.2008 v 14:56 |
Ďakujem za pomoc,už mi to funguje,ale ja som mal v Inventore súčiastku na výkrese v mierke 2:1 a teraz keď som to uložil do Autocadu,tak mám súčiastku v mierke 1:1 a keď zmením mierku súšiastky v AutoCade na 2:1, tak sa mi zmenia aj hodnoty kót dvojnásobne.Neviem nedá sa to nejako obísť, aby sa mi zmenila len veľkosť súčiastky a hodnota kót aby mi ostala?
Krauši
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Používám: Autodesk Inventor
Bodů: 16
Zasláno: 09.pro.2008 v 06:56 |
Kóty rozložit, nebo jim přiřadit lineární měřítko.
Krauši
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Zasláno: 09.pro.2008 v 07:40 |
Nebo si v CADu nastavit příslušný kotovací styl a okotovat znovu. Osobně nejčastěji do CADu převádím pouze model a koty, texty atd. vytvářím znovu podle potřeby. Je to pracnější, ale pokud s tím mám dále pracovat v Cadu, vyplatí se to.
Radek Štěpánek OTIS, mechanical engineer
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM
Bodů: 811
Zasláno: 09.pro.2008 v 19:47 |
Jj v CADu lze změnit kótovací styl, aby to zobrazilo stejné kóty jako v Inventoru,ikdyž je změněné měřítko, je to asi nejjednodušší. Nebo potom překótovat. lze uložit výkres do CADu, když se zvolí tohle: a) dá se uložit kopii jako: název souboru: *. dwg uložit jako typ: Všechny soubory => uloží a zabalí do .rar souboru b)dá se uložit kopii jako: název souboru: * (jak se bude jmenovat součást) uložit jako typ: dwg soubory (*. dwg) => uloží se jako *. dwgMějte se
Vojtěch Visingr
grafik11
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Zasláno: 10.pro.2008 v 13:19 |
A kde presne to nastavím v kótovaciom štýle v AutoCADE,aby som mal rovnakú mierku ako v Inventore? Ďakujem
Radek001
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Zasláno: 10.pro.2008 v 13:30 |
V inventoru je model vždy 1:1, proto po uložení do Autocadu je i tento zobrazen 1:1. Pokud chcete jiné měřítko, je to už třeba udělat přímo v cadu. Nastavení kotovacích stylů v cadu se dá buď přes ikonu, nebo v menu koty-kotovací styl.
hoboj
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Zasláno: 10.pro.2008 v 17:16 |
Ano v Inventoru je to 1:1, pokud si nezměníš měřítko... Buď dáš v CADu na liště panelů Kóty>Kétovací styl a změníš si to podle tvých představ. Nebo když už to budeš mít okótované, tak klikneš pravým tlačítkem myši na tu kótu, když jí vybereš a dáš v nabídce kótovací styl a buď si vybereš ten svůj, který už máš nebo si vytvořís. Měj se
Vojtěch Visingr
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Zasláno: 29.pro.2008 v 11:40 |
Neviem aké sú dôvody mať v CADe výkres v mierke? Pracujem so strojnými súčiastkami, zostavami a projektami priemyselných zariadení a zatiaľ v niekoľkoročnej praxi využívam cca 1x ročne a to už je čo povedať (sú to prípady, ak nadväzujem na externé DWG a použitie v mierke je rýchlejšie). Jediné čo môžem odporúčiť je nastavenie hladín. A čo sa týka mierky, využívam ju pri tlači.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2)
Bodů: 987
Zasláno: 07.led.2009 v 12:10 |
Když už jsme u toho - jak nejlépe nastavit měřítka čar, tak aby se po exportu a otevření v CADu daly rozumně upravovat? (nebo lépe nemusely se upravovat vůbec)
Jde mi hlavně o formáty čar, které mi po exportu do CADu "nereagují" na LTSCALE. - V Inventoru se zobrazí pěkně,ale po exportu mají čárkované a čerchované čáry většinou příliš malé měřítko a vypadají jako "plné". Bohužel je pak musíme nějak vybrat a upravit (rvyber + vlastnosti a změna měřítka), ale globálně to nejde
Dá se toto nastavení nějak ovlivnit?
1) přímo v Inventoru
nebo
2) "natvrdo" přepsáním souboru.lin (nebo odkud bere měřítko)
mimo0912
Lokalita: Slovensko
Bodů: 122
Zasláno: 08.led.2009 v 12:44 |
Vytvorte si prázdny DWG, v ktorom budete mať vytvorené hladiny s názvom totožným z Inv, ale s vlastnosťami Vami požadovanými (farba, typ, ....). Výkres uložený ako DWG z Inv potom prekopírovať do upraveného DWG a to je všetko. Mne to funguje.
