sykecCZ
Přihlášen: 06.pro.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Problém s vkládacími jednotkami.Zasláno: 09.pro.2008 v 09:20 |
mám ADT 2008 a mám problém s výše zmíněnými jednotami. Když vložím externí referenci, která má souřadnice dle JTSK, tak mi skočí uplně jinde, na jiné souřadnice. Změnil jsem v nastavení "milimetry" na "bez jednotek", ale stále když vkládám externí referenci, tak mi to hlásí nad "OK" "factor 0.134". Kde to mohu změnit, aby faktor byl 0? nebo se nachází chyba někde jinde? Děkuji |
Peter Jirat
Zasláno: 09.pro.2008 v 09:23 |
Musíte nastavit jednotky v xrefovaném výkresu tak, aby odpovídaly skutečnosti (většinou jsou v metrech).
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 09.pro.2008 v 10:35 |
ADT nemám, jsem tady náhodou. Ale mělo by to platit v jakékoliv aplikaci .. Musíte mít správné jednotky jak ve výkresu, ke kterému připojujete, tak i v připojovaném výkresu. Viz též "stavebně cadovská přikázání" Řekl bych, že v základním výkresu máte stopy (pokud jste se překlepl a správný faktor má být 0,314 a ne 0,134 - pokud se nejená o překlep, je binec v jednotkách větší)
Viz též tip 4580 v příbuzných tipech
Kromě toho si zkontrolujte nastavení jednotek v AECDWGSETUP
PS. Používáte Civil nebo ADT (viz podpis)?
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
