Téma uzavřenovazby podsestavy v sestavě
Sony Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2002, AutoCAD2006, AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vazby podsestavy v sestavě
    Zasláno: 10.pro.2008 v 21:55
mám sestavu, která se řídí svými vazbami. Problém je, že po vložení do jiné sestavy "zatvrdne" v poslední uložené poloze a její vazby již nefungují. Jak u této podsestavy tyto vazby mohu opět aktivovat?
Např.: funkční sestava pantu s vazbami po vložení do sestavy zárubně a dveří.
Sony Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 23:02
už to mám,
je to jednoduché. Pro ostatní:
vlevo v modelu kliknu pravým tlačítkem myši na tuto podsestavu a zadám adaptivní. A je to.
Má to jen jednu nevýhodu, kterou asi taky vyřeším. pokud je tato podsestava vložena vícekrát, všechny její klony se chovají stejně.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 06:10
Pro to, aby se podsestava v sestavě mohla hýbat je nejlepe použít Flexibilitu. Pak se bude každé vložení chovat samo podle sebe.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Tip 9125:Chyba "Error in RSe clone commander" při snížení úrovně sestavy.
Tip 8680:Nesprávná pozice dílů sestavy z Inventoru 2013 v 3ds Max 2013.
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
