milano99
Přihlášen: 20.dub.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Pomoooc! Prepisal som subor.Zasláno: 11.pro.2008 v 15:14 |
Ahoj. Pracoval som dnes na vykrese ktory som si neustale ukladal. Nakoniec som ho vsak omylom prepisal inym vykresom. To uz asi nerozchodim co? Vdaka
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 15:25 |
A to nemáte ani zálohu *.bak anebo starší časovou zálohu (*.sv$ nebo *.bak) v tempu? A přepsal jste to tím, že jste nakopíroval soubor jiného jména do stejného adresáře či jak? |
J. Mantlík
milano99
Zasláno: 11.pro.2008 v 15:32 |
Ked nad tym rozmyslam tak absolutne nechapem preco mi ho neulozilo. Otvoril som si subor z emailu. Data z neho nakopiroval do ineho, ten som pomenoval inac, cely cas som to ukladal a nakoniec ked som isiel zatvorit oba tak som len dal 'ano' ulozit a zrazu tam ten novy, prerobeny subor nemam. dokonca ani v poslednych editovanych. Takze jedine co mi vychadza, ze som to znovu cele ulozil do povodneho. Ako, to vobec nechapem. |
Mantlík
Zasláno: 11.pro.2008 v 15:37 |
A neuložil se do nějakého neočekávaného adresáře, třeba "documents and setting\....\blabla\...."?
A ten TEMP jste prohlédl?
A máte v možnostech vůbec zaškrtnutou možnost "vytvářet záložní kopii při každém ukládání", - pak byste měl zálohu *.bak
anebo se vloudila nějaká chzybička do acadu .... Upravil Mantlík - 11.pro.2008 v 15:39 |
J. Mantlík
milano99
Zasláno: 11.pro.2008 v 15:52 |
no prehladal som cely disk, neulozil som to inde. pozrel som tep windowsov aj aplication data. je este nejaky iny temp ktory by som skontroloval?
Ferdinand
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:20 |
Použijte "širokospektrální" hledání. Máte-li např. soubor 123abc.dwg, jeho automatická záloha bude mít tvar (např.) 123abc_1_1_2790.sv$ (anebo 123abc_1_1_2790.bak) . Do pole Najít zadejte *23a*.* a označte Celý disk C:\ Časový interval automatického ukládání v CADu nastavte na 10-15 minut.
Pokud jste měl současně otevřeny 2 výkresy se shodným jménem, tak to každý z nich musel být v jiném adresáři. Otevíral-li jste CAD poklepáním na spouštěcí ikonku na Ploše, ukládá se Vám vše v aktuálním adresáři AutoCADu (tj. tam, kde ho máte nainstalovaný). Upravil Ferdinand - 11.pro.2008 v 16:20 |
-FerTh-
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:33 |
Ak ste to uložil do adresára dočasných súborov, tak so zatvorením mailu ste o to prišiel. Ak ste to uložil do iného adresára, tak to tam musíte mať. Raz som takto o upravený súbor tiež prišla. Odvtedy si súbor z mailu najskôr okopírujem na HDD až potom ho upravujem. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:53 |
Pokud jste ten DWG otevřel přímo z e-mailu (a používáte Outlook), bude soubor uložen ve složce jako (příklad z Windows Vista):
C:\Users\JMENO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q5657W8Z\MujVykres.dwg
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 12.pro.2008 v 09:03 |
Nic tak nepotěší jako cizí neštěstí. Nedávno jsme měli ve firmě problémy se sítí. Náš síťový mág si půjčil můj počítač a pak mi volal, že tam přeinstaloval wokna a jestli prý jsem měl něco v adresáři co právě smazal. A já jsem v tom adresáři měl skoro všechno a poslední zálohu jsem si dělal .. no před delší dobou. Na druhé straně měl jsem tam spostu věcí rozdělaných, starších co jsem si tam nechával kdyby se to náhodou hodilo a že si to promažu až bude čas, tak to mám bez práce.
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
