Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Zobrazenie v layoute pod inym uhlomZasláno: 18.pro.2008 v 17:22 |
V modeli je natocena budova inac ako v layoute. Ako zistim,pod akym uhlom je to robene,aby som mohla svoje veci doplnit do tohto vykresu,aby presne sedeli na podorys?
dakujem.
Pet5
Zasláno: 18.pro.2008 v 17:24 |
je mi jasne,ze si to viem v modeli odmerat. len ma zaujimalo,ci je na to nejaka "tabulka" s informaciami. Resp,ako sa to vobec nataca vo viewporte?
alfred
Zasláno: 18.pro.2008 v 17:41 |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 18.pro.2008 v 18:57 |
Já to dělám tak, že si nastavím uživatelský souřadný systém, který chci dostat "do vodorovna" a pohled natočím příkazem
DIAOKO (_DDVPOINT), kde jen zaškrtnu volbu Relativně (pamatuje si ji, takže příště stačí dialog jen rovnou zavřít enterem).
Kackac
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 19.pro.2008 v 08:50 |
Problémem je, když je objekt natočený pod "nějakým" úhlem pak si to autocad zaokrouhlí a při dalším otevření je souřadný systém pootočený o 00 nic. To v ACA pak dělá úplné divy. Je třeba mít tu věc na které chci dále pracovat otočenou na konečnou cifru. (neplatí pro práce v JTSK) Jan Kosík |
Pet5
Zasláno: 19.pro.2008 v 10:47 |
skusala som ten DDVPOINT prikaz a ani za oneho to neviem nastavit na vodorovne.v modeli je to pod uhlom 70 stupnov. skusam vsetky mozne varianty,ale bud mi z toho urobi "placku",ze nie je vidno nic,alebo sa nepohne vobec. Mam to robit v absolutnom do WCS alebo relativnom do UCS?
a co vlastne znamena: z X osi,alebo z XY?
alfred
Zasláno: 19.pro.2008 v 11:04 |
Asi myslíte nastavení USS pomocí 3 bodů ?? počátek souřadnic je jasný, kladná poloosa X - vše co je napravo na vodorovné ose, kladná polorovina XY - 1. kvadrant, tedy od nuly vpravo nahoře, nad osou X a napravo od Y. Snad jsem to napsal jasně. |
vbehun
Zasláno: 20.pro.2008 v 18:19 |
Možná by pomohlo zvolit uživatelský souřadný systém podle objektu, který chcete mít ve směru osy X.
A potom se přepnout do půdorysu (příkaz "_plan"), jak píše Alfred výše. Upravil vbehun - 20.pro.2008 v 18:21 |
Pet5
Zasláno: 23.pro.2008 v 08:59 |
Nevedela som ani tak ani tak,tak som to jednoducho natocila v modeli o kolko som potrebovala a vybavene. :(
alfred
Zasláno: 23.pro.2008 v 10:10 |
Pokud je to jen výkres, tak není problém, pokud to byla situace se zaměřením tak to asi později problém bude...
![]() Můj postup funguje, zkusím ho jen rozepsat. 1. mám situaci v modelu, kterou potřebuji tisknout otočenou. 2. mám rozvržení s výřezem 3. kliknu dovnitř rozvržení - nesmí být zamčené zobrazení (viz vlastnosti výřezu) 4. zkontroluji nastavení proměnné UCSFOLLOW na 0 5. nastavím si USS tak jak bych to chtěl mít později vodorovně - například pomocí 3 bodů. USS (_UCS) 6. napíšu příkaz PŮDORYS (_PLAN) 7. zazoomuji tak aby mi vyhovovalo měřítko. 8. zamknu si zobrazení abych si nastavení výřezu nerozhodil další prací Pokud to nepůjde ani s tímto postupem, napiště kde to už nejde (u jakého bodu postupu). |
Pet5
Zasláno: 23.pro.2008 v 10:58 |
problem mam s nastavenim UCS. Ja neviem,co tam mam do prikazoveho riadku napisat.
Moznosti: face,named,object,previous,view,world x/y/z?
Cela budova je natocena o 70 stupnov v modeli. Ja ju chcem ale vodorovne.
alfred
Zasláno: 23.pro.2008 v 11:19 |
Jakým způsobem zadáte změnu USS je na Vás a pokaždé je vhodné něco jiného. Já většinou používám zadání pomocí 3 bodů. Buď je na ti přímo ikonka nebo lze zadávat příkaz ručně. Mám český CAD, tak si to musíte přeložit...
USS nový - zadám "N" 3body - zadám "3" vyberu počátek - bod (například na konec nějaké stěny) vyberu libovolný bod na nové ose X (jakýkoli bod na stěně) vyberu libovolný bod z kladné poloroviny XY (tedy 1. kvadrant) - kliknu někam MIMO novou osu X, podle topho na kterou stranu kliknu, tak se nastaví jakoby osa Z - buď je "dopředu" nabo "dozadu". Zkuste to, pokud Vám to nepůjde, tak zkuste kouknout na popis v nápovědě a pokud ani to nezabere, tak zkusím nakreslit ještě nějaký náčrt... |
Pet5
Zasláno: 23.pro.2008 v 11:36 |
Zadala som ucs,zadala som plan,ale pohlad ostal nepohnuty. Nemam ani tusenia,co robim zle.
Pet5
Zasláno: 23.pro.2008 v 12:25 |
Hura,mam to.
v UCS som zadala NEW a potom os Z-ze to chcem rotovat okolo nej,o kolko stupnov.
Potom Plan,current UCS a je to. :)
alfred
Zasláno: 23.pro.2008 v 13:21 |
Tak výborně. Jen je potřeba nezadávat hodnotu otočení číslem, ale kliknout třeba na koncové body aby to bylo skutečně přesně. Aby nebylo otočení třeba 70.0001°. Pokud by člověk zadal 70° protože nemá zobrazená desetinná čísla, tak by si zbytečně přidělával nepřesnosti.
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 23.pro.2008 v 17:47 |
?????? bežne otáčam USS okolo osi Z o 90°, tzn. že mi ho otočí niekedy o 90,000001°????????
Ja robím presný opak, aby som uchopovacími módmi náhodou nechytil niečo iné tak zadávam stupne alebo pomocou OBJEKT USS utáčam súradný systém podľa niektorej entity vo výkrese - zvyčajne si z tohto dôvodu nakreslím priamku, ktorá slúži výhradne len na toto |
Kosík
Zasláno: 25.pro.2008 v 09:53 |
a pokud do toho zapojím lispík KVS, tak se mi ani zoom nepohne Jan Kosík |
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
Kackac napsal(a):
