Téma uzavřenoNezobrazi se tabulka vyberu vyditelnosti
tomtnt Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2008
CAD 2006
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazi se tabulka vyberu vyditelnosti
    Zasláno: 04.led.2009 v 15:30
Dobry den.
Pri instalaci AutoCadu 2006 na prenosny pocitac a pretazeni meho uzivatelskeho rozhrani vcetne parametrickych bloku, mam problem, ze se nezobrazi tabulka viditelnosti u bloku. Proste mam treba blok umyvadel a pod nimi ruzne typy. Normalne ve viewportu kliknu na tu sipecku a mela by vyrolovat nabidka s ruznymi typy umyvadla. Nicmene se tak nestane. Jedina moznost jak zmenit typ je pres vlastnosti objektu. Na jinem pocitaci mi to bez problemu funguje a nabidku lze menit primo ve viewportu bez nutnosti hledat stav viditelnosti ve vlastnostech objektu. Neni to chyba bloku, ale nejakeho nastaveni cadu nejspise. Vsechny ostatni akce u bloku jako posun, protazeni atd funguje normalne.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 19:24
Zkousel jste si exportovat uzivatelsky profil z cadu na hlavnim pracovnim pc, kde bloky funguji, a importovat tento profil do prenosneho pc ? pak byste mel mit nastaveni totozne
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 10:20
Tento problém je vyřešen (alespoň doufám) v již uzavřené diskusi na tomto odkazu
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 4949:Vložení Excel tabulky do výkresu Inventoru.
Tip 3767:Jak vyplnit stejný text do mnoha políček tabulky?
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
Tip 8450:Jak zalomit dlouhé tabulky v AutoCADu (LT)?
Tip 7848:Snadná změna vlastností textu tabulky.
Stránka byla vygenerována za 1,230 sekund.
