Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: SchodisteZasláno: 18.led.2009 v 10:02 |
Zdravim, nevite nahodou zda je naky "programek" na vytvareni ruznych schodist (pudorys) kde by se dali menit typy car (nad rovinou rezu) atd ?
Pripadne neslo by to resit pres dynamicke bloky ? ale nevim jak u dynamickych bloku zmenit po vlozeni do vykresu jen nektere cary bloku napr na cerchovanou. Upravil Mikemamm - 18.led.2009 v 10:03 |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 18.led.2009 v 10:28 |
U dynamických bloků by to šlo udělat přes stav viditelnosti a počet schodů byste definoval pomocí pole. Ale nedělal bych to tak kvůli tomu, že co schodišt, to individialita, takže takto vytvořený blok využijete možná u typizovaných staveb.
Nicméně podobnou funkci můžete nalézt v nadstavbě ST pro AutoCAD.
Raději bych šel cestou vytvoření Schodiště v Revitu a požadovaného vzhledu bych docílil např. překreslením čárovou kresbou v půdoryse.
Mikemamm
Zasláno: 18.led.2009 v 10:46 |
Pujde tato nadstavba do Autocadu 2008 ? Co se tyce schodist, tak ano jedna se o typizovane projekty (prozatim hlavne skola). Je samozrejme otazka, zda vytvorene dynamicke bloky pudorysu schodist by vubec byly rychlejsi nezli klasicke nakresleni, protoze upravovani tohoto bloku nejaky cas take zabere, vyzkousim zda to ma vubec smysl, kazdopadne dekuji.
PepaR
Zasláno: 18.led.2009 v 11:13 |
Nemáte zač, nadstavba by měla fungovat i pod AutoCADem 2008.
Z mého úhlu pohledu, bych nemrhal Vaše usilí na tvorbu dynamického bloku pro schodiště aneb proč vymýšlet něco na co existují sofistikovanější nástroje.
zdrk
Zasláno: 18.led.2009 v 15:35 |
Nástavba funguje i pod 2009. U všech verzí je nutní postupovat dle uvedeného postupu (na stránkách nástavby) úpravy.
mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 19.led.2009 v 10:58 |
Přes stavebí nadstavbu by to rozhodne jít mělo, na škole jsme ji měli, schodiště je vykresleno za chvili, v pudorysu,bokorysu,3D...V půdorysu se vykresluje i úrovně řezu, automaticky se vykreslují čáry dle norem. Jejda ale to už je dávno tak snad to ještě platí
Atilla
Přihlášen: 11.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Architecture 2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 06.dub.2009 v 22:39 |
V ACadu Architecture 2009 se mi nástavbu nepodařilo rozběhat. ST jsem nainstaloval a v cadu ho i vidím, ale při snaze o použití některé z jeho funkcí mi program vypisuje jen neznámý příkaz. Cestu k programu jsem nastavil.. Nenapadá někoho řešení? |
zdrk
Zasláno: 07.dub.2009 v 08:29 |
Já ji pod architekturem mam, funguje bez problému.
Je nutné správně nastavit cesty dle stránek do správného souboru *.mnl (možná tam maji malou chybičku - teď nevím, už je to dávno co jsem to dělal). Jinak přímo v profilu architekturu nebude mít moc uplatnění. |
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 08.dub.2009 v 08:18 |
Schodiště lze celkem dobře udělat i v CADKONu.
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
Rostislav Říha
Zasláno: 08.dub.2009 v 13:05 |
proč používáte v autocadu architecture nástavbu? Umí schodiště nakreslit sám a jakmile máte dobře nadefinovaný project, tak se Vám budou i čáry vykreslovat tak, jak mají...naučit se se schodištěm v ACA pracovat pravda chvíli zabere, ale jakmile to umíte, nepotřebujete nic dalšího.
Rostislav Říha
zdrk
Zasláno: 08.dub.2009 v 18:05 |
V tom to je, člověk se to musí naučit, a pak to celkem jde. |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 2217: | Během přesouvání např. schodiště se mi přesouvaný objekt najednou nezobrazuje. | |
| Tip 4340: | Točité schodiště s podestou. | |
| Tip 4217: | Šipka výstupu implicitně u všech schodišť. | |
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
Schodiste
zdrk napsal(a):
