Bohus
Přihlášen: 18.led.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: problém s myší-kříz bod 3DZasláno: 18.led.2009 v 21:44 |
Zdravim.Porad mi jak se napravit nevyhovujici ukazatel kříz bod(ovladací myši).na polohu AutoCAD 3D.Poloha 2D je v pořadku,raději se podivej na obrázku..
http://korfius.rajce.idnes.cz/Rajce.net/#autoCAD-nejaka_vada.jpg Nevím jak popisuji správna otázku,popis problém, jsem neslyšicí.Byl jsem na kurz v Brně, jako pro začatečník,poprvé.Nevím jak se odstranit problém?Souřadnice má být čistý ,bez doprovodu černé ... Upravil Bohus - 19.led.2009 v 03:19 |
Zasláno: 19.led.2009 v 10:56 |
To vypadá na nekompatibilní grafickou kartu (nebo její driver). Pro 3D režimy je potřeba CAD karta.
Anebo je problém v kompatibilitě OS - AutoCAD 2007 je kompatibilní s Windows Vista jen omezeně, a to až od Service Packu 2 (AutoCADu).
Bohus
Zasláno: 19.led.2009 v 13:56 |
Díky,nevím jak se dál dělat,kde se odstranit,nebo musí se vzdávat kvůli grafické karty?Naše grafické karty-typ název karet:ATI RADEON HD 4850. Patří nebo nepatří?nebo co?prosím napiš.
Bohus
Zasláno: 19.led.2009 v 14:02 |
naše okno Windows Vista Home Premium SP1 32bit 1PK,patří nebo nepatří? kde to vzal CAD karta?ještě napiš,prosím?
Zasláno: 19.led.2009 v 14:17 |
Problém bude asi v obou věcech.
Radeon HD 4850 není certifikován pro 3D v AutoCADu - viz:
A navíc AutoCAD 2007 (bez SP2) není certifikován na Windows Vista - viz:
alfred
Zasláno: 19.led.2009 v 14:18 |
Zkuste si nainstalovat "Service pack 2" pro AutoCad 2007. Pak by měl být AutoCad 2007 kompatibilní s Windows Vista.
Tady je více inforamací: http://www.cadforum.sk/cadforum/qaID.asp?tip=5418 http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5050 Jaký máte v AutoCadu nainstalovaný Servicepack zjistíte v menu Nápověda->O aplikaci->tlačítko Informace o produktu Pokud se to nespraví zkuste stáhnout a nainstalovat novější ovladače grafické karty. |
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
