gemmiferda
Přihlášen: 19.led.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2002 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Otevření odkazu i v prohlížečiZasláno: 19.led.2009 v 10:49 |
chtěl bych se zeptat : k bodům ve výkresu Autocadu jsem připojil odkazy, které se mě otevřou při najetí myší, co mám udělat aby se mi tyto odkazy stejnětak otevřely i v prohlížeči (Volo view, Bentley...). nyní mám tyto odkazy nastavené jako hypertextové odkazy a já bych potřeboval znázornit jen text. díky za odpověď p.s. mám AutoCad2002 |
gem
Zasláno: 19.led.2009 v 11:00 |
Nevím, jestli otázce rozumím - jsou to URL odkazy nebo jen texty k zobrazení? Jako prohlížeč DWG je vhodné použít aktuální DWG TrueView (viz Download). Interpretace DWG formátu jinými CAD aplikacemi je omezená.
gemmiferda
Zasláno: 19.led.2009 v 14:06 |
mám tam URL, ale potřeboval bych jen čistě text a nevím jak se tam dá vložit
gem
Zasláno: 19.led.2009 v 14:20 |
Úplně stejně jako URL -
HYPERLINK - hodnotu "Zobrazovaný text" vyplníte vámi požadovaným textem.
Nejsem si jist, jak se to chovalo ve verzi 2002 - to už je hodně dlouho nepodporovaná verze.
gemmiferda
Zasláno: 19.led.2009 v 17:25 |
díky moc, jen ještě k té druhé části otázky, tyto odkazy vkládám do plánu pro svího šéfa. Ten by je chtěl vydět, ale nemá Cad, má jen prohlížeč Bentley. Dají se tedy v nějakém podobném prohlížeči zobrazit tyto odkazy. Ideálně free program. zatím dík moc Gem
gem
Zasláno: 19.led.2009 v 19:52 |
K prohlížení souborového formátu firmy Autodesk je asi lépe použít přímo k tomu určený prohlížeč Autodesku - tedy DWG TrueView.
Ten je ke stažení např. zde na stránce Download. Odkazy samozřejmě zobrazuje.
gemmiferda
Zasláno: 20.led.2009 v 21:00 |
Program jsem si stáhl, ale odkazy se neznázorňují, zkoušel jsem upravit nastavení ale nějak se mi to nedaří...
gem
Zasláno: 21.led.2009 v 08:34 |
Nevím, nic jsem nenastavoval a odkazy mi zobrazuje:
Stránka byla vygenerována za 0,341 sekund.
