Téma uzavřenobarevné výplně ve 3D
iva-k Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Revit 9
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: barevné výplně ve 3D
    Zasláno: 19.led.2009 v 12:55
v Revitu v půdorysu mám místnosti s barevnými výplněmi, jak to mám udělat, aby výplně byly vidět i v pohledu 3D (ten 3D je jako, když z domu sundáte střechu-takže podlahy jsou vidět)? Jestli to vůbec jde? Zkoušela jsem upravovat viditelnost ve vlastnostech pohledu, ale nic se nezměnilo.
Předem díky
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 14:35
Barevná výplň místnosti je 2D symbol specifický pro daný pohled, a proto není vidět ve 3D pohledu. Pokud chcete vidět barevné schéma i ve 3D máte několik možností:
1) přiřadit povrchové vrstvě podlahy v každé místnosti stejnou barvu jako má barevné schéma. Pokud máte podlahu jako jednu desku přes celý půdorys, můžete ještě použít příkazy Rozdělit plochu a Malba (z menu Nástroje).
2)exportovat barevné schéma jako obrázek(.jpg), použít ho ve 3d pohledu jako obrázek (menu Modelování->Obrázek) na podlahu a vyrendrovat.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 6489:Barevné plochy místností v 3D pohledu Revitu.
Tip 12689:Příkaz Uložit nelze provést, protože probíhají výpočty dat Barevné výplně.
Tip 12072:Proč mi Revit nezobrazuje obarvené místnosti dle kategorií?
Tip 14091:Nesprávná barva šrafované výplně při exportu z Revitu do DWG.
Tip 9667:Ve vyrendrované součásti chybí barevné plochy.
Tip 10439:Jak exportovat barevné výplně ploch Revitu do DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
