Katalog CAD bloků
Téma uzavřenojak aktivovat uchopovací bod na kótě
slusny.clovek Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2009
AutoCAD, Inventor
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak aktivovat uchopovací bod na kótě
    Zasláno: 19.led.2009 v 18:24
dobrý den,
dlouho se trápím...nemohu přijít na to, jak se zapne-povolí-nastaví uchopovací body na vynášecí čáře kóty
prosím pomozte
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 18:58
Pokud to dobře chápu, mělo by se jednat o "koncový bod" a "bod".
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 19:16
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
dole v liste "uchop" nastavit tyto uchopovaci mody, po kliknuti na kotu byste mel videt koncove body vynaseci cary
AutoCAD, Inventor
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 22:42
uchopovací body pracujou normálně, na jakýkoli jiný objekty, v jakýchkoli hladinách, jen na vynášecí čáře nelze uchopit nic(bod, koncový kolmo, nejbližší, když ho neco protne, tak nejde ani prusecik)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 22:48
já jsem z toho uplně vedle léta jsem pracoval v acadu14, asi 6 let ve verzi 2002, tedka v práci máme 2008,
nevim to jistě, ale asi se nějak zmenil status kót, že jsou proste neuchopitelný, možná je to tim, ze casto importuju soubory nastaveni (*.cui)
nebo taky casto taham vykresy ze skoly do prace (jak *.dwl, tak *.dwg) z ruznejch verzi cadu a inventoru
já vlstně ani nepátram po tom, jak jsem to zprasil, ale nevim, jak z toho, je to na prd, pomozte
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 00:45
Nemohlo se stát, že ty kóty jsou v hladině Defpoints, a zároveň máte vypnutou/zmrazenou hladinu 0? Při vypnuté 0 je Defpoints "neuchopitelná".
Nebo že byste je měl nějak podivně výškově (z <> 0)? Ale to asi ne...
Nebo že by výkres byl z non Autodesk aplikace?
Upravil Kackac - 20.led.2009 v 00:46
Kackac
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 06:20
a nemáte mechanical tam se v uchopovacím dialogu nastavuje filtr entit, mám to v rozbalovacím menu myši CTRL+pravé tlačítko
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 06:55
V nabídce ACAD Mechanicalu: Nástoje - Možnosti - poslední karta AM Možnosti - tlačítko Výchozí uchopení - první karta Power uchopení - dole tlačítko Možnosti filtru - v seznamu odškrtnout: DIMENSION.
Pak se úchopy chytnou i na kótách. Ale já osobně kótuju zásadně od objektů, ne od kót, takže standardní nastavení Mechanicalu mi úplně vyhovuje.
Petr
radimekk Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 10:40
V AutoCADu by uchopování na kótu mělo bez problémů fungovat. Problém může nastat v Mechanicalu, kde řešení nabídl již pan Vonásek.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 17:53
svarc.vl , Vonásek Petrradimekk
máte pravdu pánové, těmihle způsoby to řešit jde
velice vám děkuji
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 18:14
Je to tak, pokud odsazení vynášecí čáry od objektu je rovna vzdálenosti kótovací čáry od objektu, nelze se dopátrat jejího koncového bodu.Wink
-FerTh-
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Tip 5161:Přepínání uchopovacích bodů "pod" kurzorem.
Tip 14735:Proč mi Fusion nenabízí uchopovací body při odměřování?
Tip 8720:Chyba: Extrémně malé měřítko ignorováno.
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
