Téma uzavřenoIkona příkazu
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2025
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ikona příkazu
    Zasláno: 05.úno.2009 v 11:25
některé příkazy v Inventoru nemají přiřazenu ikonu. Lze ikonu přidat ?
V AutoCadu to nebyl problém, tady na to nemůžu přijít.
Díky
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 12:02
Přes pravé myšítko kdekoliv nad oblastí toolbarů - volba "Vlastní nastavení...". Tam si můžete vytvořit nový toolbar přes záložku "Panely nástrojů" a do něj pak přidávat příkazy ze záložky "Příkazy".
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2025
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 12:20
Panel vytvořený mám, ale když příkazu chybí ikona, nevím, jak ji doplnit.
Upravil janovskyjdk - 05.úno.2009 v 12:30
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 13:12
V tom "Vlastním nastavení..." je záložka "Příkazy" a zde je seznam všech příkazů Inventoru. Z tohoto seznamu se do připraveného toolbaru jednoduše přetáhnou myší.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2025
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 13:50
Některé příkazy ikonu NEMAJÍ. Jedná se mi o to, jak vytvořit tuto chybějící ikonu.
Upravil janovskyjdk - 05.úno.2009 v 13:51
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 14:21
Jo-už rozumím. Když se do toolbaru přetáhne příkaz bez ikony, vytvoří se v něm textová reprezentace příkazu, což je dost nepraktické vhledem k prostoru.
Zda lze uživatelsky vytvořit ikonu tak, aby nahradila textovou podobu příkatu, to jsem ještě nezkoušel; nevím, zda to jde. MOŽNÁ SE OZVE NĚKDO, KDO TO UŽ ZKUSIL?!?
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2025
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 14:27
Přesně tak. V AutoCADu to nebyl problém, ale v Inventoru to asi nejde.
V každém případě díky za ochotu.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 12:40
V Inventoru opravdu není možné přidávat ikony k existujícím příkazům. Definovat ikonu je možné pouze při tvorbě příkazu v prostředí API.
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
