Téma uzavřenoVlozenie bloku do vykresu-problem s hladinami
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlozenie bloku do vykresu-problem s hladinami
    Zasláno: 13.úno.2009 v 10:01
Dobre rano,
mam vykres s neaktualnym podkladom - budovou. Tuto som vymazala.Bola predtym vlozena ako blok,ktory som nasledne rozbila.
Dala som purge all.
Nasledne chcem vlozit aktualizovanu budovu ako blok. Tuto som si v jej vykrese upravila - vypla som hladiny,ktore nebudem potrebovat. Avsak po vlozeni upraveneho bloku do vykresu tie hladiny tam stale su. Ako sa ich zbavit? Nechcem to upravovat priamo vo vykrese,kde blok vkladam,kedze ten isty blok potrebujem vlozit do viacerych. Myslela som,ze si tak usetrim pracu.
Dakujem.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 10:18
Pokud jste v bloku hladiny pouze vypla a nesmazala, tak si je ten blok bude přenášet do všech výkresů, kam ho vložíte
J. Mantlík
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 10:22
Takze ich musim fyzicky zmazat, ak to dobre chapem. Dakujem.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 10:53
Chybicka se vloudila. Ono mi to nepovoli tie hladiny vymazat. :(
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 11:12
S největší pravděpodobností jsou v těchto hladinách nakresleny nějaké objekty. Hladinu, která obsahuje objekty nelze vymazat.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 11:16
No jo,ono mi to vypisalo,ze obsahuju objekty. Ale ked to vo svojom vykrese nepotrebujem? Da sa to nejak obist? Tie hladiny mi tam vyslovene zavadzaju. :( Alebo musim kazdu kotu,kazdu ciarku rucne vymazat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 12:08
Zkuste VYMAŽHL (_LAYDEL)
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2009 v 12:13
super,funguje.dakujem.Clap
Ferdinand Zobrazit panel
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 13:34
Anebo použít qselect - na hladinu... resp. utilitu sellay s následným vymazáním hladiny.
Upravil Ferdinand - 16.úno.2009 v 13:35
-FerTh-
Tip 6534:Nejde mi vymazat hladina výkresu (obsahuje objekty).
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 6412:Jak přepínat hladiny ve vloženém DWF souboru?
Tip 8858:Přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny.
Tip 12216:Jak změnit DWG objekty v truecolor na paletu ACI barev?
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
