Téma uzavřenopřesnost měření vzdálenosti
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přesnost měření vzdálenosti
    Zasláno: 19.úno.2009 v 12:36
Odměřuji vzdálenost mezi 2ma body (příkaz _dist) úchopem, tak to udělá chybu.
Konkrétní příklad:
Nakresleny 2 čtverce c1, c2 (délka strany 800.0000) ve svislé vzdálenosti 2300.0000. Nakreslím 1. úsečku u1 (body A11-A12) vodorovně při orthomode=1 (z poloviny svislé strany c1) - délka 1100, pak 2. úsečku u2 vytvořím příkazem offset se zadáním hodnoty 2300 z klávesnice (body A21-A22).
Měřím:
z levého průsečíku c1/u1 do levého průsečíku c2/u2 = 2300.0000
z levého průsečíku c1/u1 do pravého průsečíku c2/u2 = 2299.9978
z levé poloviny c1 do levé poloviny c2 = 2300.0000
z levé poloviny c1 do pravé poloviny c2 = 2299.9978
z bodu A11 do bodu A21 = 2300.0000
z bodu A11 do bodu A22 = 2299.9969
z levé poloviny c1 do levého průsečíku c2/u2 = 2300.0000
z levé poloviny c1 do pravého průsečíku c2/u2 = 2299.9978
atd.
Každá entita má souřadnici z=0.0000
Upravil Ferdinand - 19.úno.2009 v 12:37
-FerTh-
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 12:55
Toto mi dělá, když nějaký objekt např. 100x zvětším a rozměry se kompletně rozjedou.
Řekl bych, že ve starších verzích to zaokrouhlování bylo kvalitnější.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 13:12
Jak starou verzi máte na mysli (viz můj profil)?
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 13:19
Daný problém vadí např. v případě, když musím néco dokótovat či okótovat nově doplněné "cizím" (uživatelským) stylem kótování, které má nastavenou přesnost na 6 desetinných míst (tj. vůči subdodavateli použití jiného stylu není přípustné)... Pak musím každé kótě samostatně nastavovat ve vlastnostech přesnost na 0 desetin. Ale jde o princip - potřebuji znát nějaký rozměr (k dalšímu použití/výpočtu), tak si to odměřím.
Vím, ve stavařině je obecně uznána "prováděcí přesnost" stavebních prací na +-5 cm (někdy možná i více) - nelze realizovat na mm přesně. Mně ale mj. jde o jednoznačnost při projektování.
Upravil Ferdinand - 19.úno.2009 v 13:22
-FerTh-
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 15:48
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Odměřuji vzdálenost mezi 2ma body (příkaz _dist) úchopem, takto udělá chybu.
Konkrétní příklad:
Nakresleny 2 čtverce c1, c2 (délka strany 800.0000) ve svislé vzdálenosti 2300.0000. Nakreslím 1.úsečkuu1 (body A11-A12) vodorovně při orthomode=1 (z poloviny svislé strany c1) - délka 1100, pak 2. úsečku u2 vytvořím příkazem offset sezadáním hodnoty 2300 z klávesnice (body A21-A22).
Měřím:
z levého průsečíku c1/u1do levého průsečíku c2/u2 = 2300.0000
z levého průsečíku c1/u1do pravého průsečíku c2/u2 = 2299.9978
zlevé poloviny c1do levé poloviny c2 = 2300.0000
zlevé poloviny c1do pravé poloviny c2 = 2299.9978
zbodu A11 do boduA21 = 2300.0000
zbodu A11 do boduA22 = 2299.9969
zlevé poloviny c1do levého průsečíku c2/u2 = 2300.0000
zlevé poloviny c1do pravého průsečíku c2/u2 = 2299.9978
atd.
Moc rád bych si to vyzkoušel. Nechcete misto toho sloziteho popisu poslat obrazek nebo vykres?
pudis Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2006
Civil2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2009 v 10:52
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to (snad jsem to pochopil správně) - ve všech případech je výsledek na 8 desetinných míst 2300.00000000. Předpokládám, že tím měřením "z levého do pravého" se myslí vzdálenost v ose y, případně svislá přímá kóta. Spodní čtverec má souřadnice levého dolního rohu 0,0 - po přesunutí celého obrazu na bod 1000000, 1000000 je výsledek stejný, po následném zvětšení miliónkrát se ukáže výsledek "Vzdálenost = 2.54950976E+09, Delta X = 1.10000000E+09,  Delta Y = 2.30000000E+09,   Delta Z = 0.00000000".
Takže nevím, kde je problém. (AutoCAD 2009)
Zdeněk Nekvasil
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2009 v 11:47
Přesnost AutoCADu je ve všech verzích pořád stejná. Viz též tip 1066.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 11436:Proč mi hlásí příkaz VZD chybnou hodnotu vzdálenosti?
Tip 9017:Tři metody a tři různé výsledky měření vzdálenosti v mapě.
Tip 1066:Jaká je přesnost AutoCADu?
Tip 7130:Jak změřit horizontální vzdálenost bodů v projektu?
Tip 12793:Bod na křivce v zadané vzdálenosti (staničení) ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
