Stránka 12> archiv |
| Autor | |||
kwitee
Přihlášen: 25.úno.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: správné křížení neplných čar v AutoCAD 2008Zasláno: 25.úno.2009 v 13:15 |
dobrý den, kreslím do školy v autocadu nějaké základní úkoly v rovnoběžném pravoúhlém promítání. naposledy jsem v cadu dělal někdy na základce, takže už jsem skoro všechno zapomněl. základní věci už snad umím, teď řeším problém, jak nastavit 2 neplné čáry, aby se dobře protínali (tj. u např. čerchované čáry v čárce a ne v mezeře). vím že by to šlo nějak posunout, ale mám dojem, že ve starším cadu na základce na to byl nějaký lepší postup. za všechny odpovědi předem děkuji
Ferdinand
Zasláno: 25.úno.2009 v 13:48 |
ltscale
-FerTh-
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 25.úno.2009 v 14:45 |
V místě křížení čáry přerušte. Jestli si dobře vzpomínám (v ACADu už nedělám), tak tyto čáry vždy začínaly čárkou. Akorát potom budete mít v místě křížení dvě čárky na sebe nelepené, takže to bude vypadat jako jedna delší.
Ing. Zdeněk Mrázek
kwitee
Zasláno: 25.úno.2009 v 23:38 |
Měl by tento příkaz fungovat i v CZ verzy autocadu?? |
Mrázek
Zasláno: 26.úno.2009 v 07:35 |
Funguje, protože to není příkaz, ale systémová proměnná (jinak anglické příkazy fungují v národních verzích s podtržítkem). Ale nastavením proměnné byste asi ladil to křížení dost těžko. Když už bych použil tento způsob, tak přes vlastnosti se dá nastavit měřítko každé čáry zvlášť a hned vidíte výsledek.
Ing. Zdeněk Mrázek
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 26.úno.2009 v 10:16 |
ináč je toto celkom zaujímavá téma, čiary by sa mali križovať správne. Riešiť to cez systémovú premennú nie je vhodné, lebo to mením globálne, niekde to sadne a inde zase nie a naopak. Meniť každú čiaru je beh na dlhé trate, a deliť ich v mieste kríženia tiež nie je dobré
... ale premýšľam nad tým, tak v praxi týchto prípadov nie je moc |
alfred
Zasláno: 26.úno.2009 v 11:15 |
AutoCad tohle nemá vůbec řešené.
Pokud to je velmi důležité, tak čáru přerušuji, jinak na to neberu ohled... Jiné řešení prakticky není. Ladit měřítko čáry na křížení lze u úseček, u křivky pak musím dokola přecházet celou křivku. Křížení je jen drobnost, horší případ je, když do lomu vyjde nějaký tvar (například u inženýrských sítí). |
Zasláno: 26.úno.2009 v 16:33 |
Křižování vyřešené není. Šla by udělat utilitka, které by měřítko typu čáry pro zvolenou linii trochu pošťouchla nahoru nebo dolů.
U lomení problém není - podle nastaveného generování typu čáry je v lomu vždy plný úsek.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 26.úno.2009 v 17:08 |
Ale je, Albert má pravdu, jako obvykle s ním musím souhlasit. U inženýrských sítí je to téměř pravidlo ...
Smířil jsem se s tím, ale znamená to věnovat dost času "neproduktivním" pracem s úpravami podkladů
Zvláště u kabelů se dost vyskytují krátké úseky. Mám tedy několik možností:
1) nechat to v úsečkách - vypadá to hrozně, kus čáry se značkami sítí, různě velké kusy (kam se vzorek nevejde) jsou plně
2) spojovat do smysluplně do křivek
a) plinegen 0 - dopadne to stejně, jako v bodu 1)
b) plinegen 1 - vypadá to slušně, ale prakticky vždy se najde místo, kde se čára lomí, ale ta jedna značka hrdě pokračuje dále
Všimnu-li si toho (pečlivě zkontrolovat po úpravách), znamená to laborovat s koncem křivky (tj. kde ji přerušit ), aby se to neobjevilo zase někde jinde. Změna měřítka jedné čáry je nesmysl, pak jsou značky stejné sítě různě velké
Nevšimnu-li si toho, všimne si investor, úřad, ... na finálních tiscích a ptá se, co to znamená
3) zapomenout na komplexní čáry - pak se to nestane, ale tam jsme byli už před x lety ...
J. Mantlík
Rostislav Říha
Zasláno: 26.úno.2009 v 17:19 |
v návaznosti na pláč dinosaurů bych se rád zeptal, zda je neminul jeden z posledních výkřiků evoluce, a to vykreslovací styly: nevím, ale ta zatržítka v editoru "Adaptive", "Line join style" ... nepomůže laborování s nimi?
Rostislav Říha
alfred
Zasláno: 26.úno.2009 v 17:50 |
V jaké verzi se tento výkřik evoluce vyskytl?
Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 18:04 |
Je-li znakem dinosaura používání CTB a znakem všech evolučně vyspělejších tvorů používání úžasného a všehospasitelného STB, jsem dinosaurem rád ...
Ale bez nějakých invektiv, holá fakta
Albert poukázal na problém, který některé profese nepotkají nikdy, zatímco jiné se s ním setkávají často. Tak jsem ho podpořil malým příkladem z tohoto týdne. Toť vše, žádný pláč
A možnosti "Adaptivní" a "Styl spojení čar" ( čili "Adaptive" a "line join style") jsou jak u STB, tak u CTB a s tímhle problémem - aspoň v 2006 - "nemají vůbec, ale vůbec nic společného" (právě jsem stihl vyzkoušet) . Howgh
J. Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 18:20 |
Ale to je přeci není problém lomení, ale krátkých úseků. V úsecích problém je (viz výše), v lomeních není.
Tu pošťouchávací změnu měřítka jsem myslel jen kosmetickou - např. měřítko 0,99 místo 1,0 - tím by se možná mohlo v některých případech vyřešit to křížení (prakticky bez vizuální změny čar). Na krátké úseky mně žádná finta nenapadá.
Rostislav Říha
Zasláno: 26.úno.2009 v 18:57 |
já to myslel v dobrym a dinosaury mam rad:-)
...s vami popisovanym problemem se pri tvorbe urbanistickych vykresu nebo koordinacnich situaci setkavame take a zatim k nemu pristupujeme tak, ze ho statecne ignorujeme.
napada mne (jakoze uz je vecer:) taky jedno reseni - vyexportovat z acadu postscrip, ten otevrit v nejakem adobe cemsi, tam si nastavit ten spravny stetec...:-) - takove rychle a produktivni reseni...
vazne: asi by se dal nadefinovat typ cary, ktery zacina i konci symbolem. asi by se pak dal napsat lisp, ktery by vsechny cery prosel a ty, ktere jsou kratsi nez X, rozdelil napul, aby se v nich vyskytl koncovy bod a tudiz i symbol....no, a to cele by se nastavilo tak, aby lisp probehl pred kazdym tiskem a pak sam dal undo...
Rostislav Říha
alfred
Zasláno: 26.úno.2009 v 19:13 |
To Mantlík:
Nic ve zlém, možná mi uniká nějaký vtip, ale proč si pletete nick "alfred" a "Albert" ? ![]() |
Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 20:21 |
To Alfred:
Co bych na to měl říci, asi ... "Náš ústav se Vám ........"
Je to trapas a vážně se Vám moc omlouvám, nebyl to žádný záměr ani pokus o vtip, nějak jsem to automaticky napsal a neuvažoval při tom ...
To Řiha:
Ale já to taky nebral ve zlém a podobné šťouchance od Vás mi ale vůbec nevadí. Pokud to tak vyznělo, omlouvám se
Už je nejvyšší čas jít domů a pořádně se vyspat ...
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 20:25 |
Už mi to asi opravdu nějak nemyslí, co konkrétně myslíte tím "lomením"?
Díky
J. Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 21:25 |
Jde o dva , resp. tři částečně související problémy typů čar u linií - jednak jak se typ čáry chová v jednotlivých úsecích (segmentech), tedy zda tam vepisuje symboly/mezery a zda řeší plné úseky v bodech překřížení dvou linií - a jednak jak se typ čáry chová v lomových bodech (vrcholech polyčáry).
Chování v úsecích je problém (neprovádí se nějaká inteligentní kompenzace průsečíků, krátké úseky jsou bez symbolů/mezer), chování v lomech problém není (tam AutoCAD správně zajistí plné úseky).
Panem Říhou navrhovaná kompenzace "konců" čar bohužel technicky možná není.
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
Ferdinand napsal(a):
