wahadlo
Přihlášen: 02.bře.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: INVENTOR 2009 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: děrovaný plechZasláno: 03.bře.2009 v 10:12 |
Kterak lze elegantně vytvořit děrování po celém povrchu naohýbaného plechu?
Děkuji za odpověď |
wahadlo
Ywery
Přihlášen: 10.pro.2008 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 10:45 |
Chtělo by to více informací co máte na mysli
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 11:03 |
Děrovaný plech řeším texturou, barvou materiálu.
wahadlo
Zasláno: 03.bře.2009 v 11:47 |
Mám poměrně velké, různě ohýbané plechové kryty, použitím děrovaného plechu hodlám snížit jejich hmotnost. Rád bych měl v plechu skutečné otvory, právě kvůli informaci o skutečné hmotnosti. Z toho důvodu mi připadá textura asi nevhodná.
Upravil wahadlo - 03.bře.2009 v 11:47 |
wahadlo
Josef
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 12:14 |
Udělejte si nový materiál s texturou a přiřaďte mu váhu pro děrovaný plech (místo7,86 skutečnouu váhu děr.plechu).
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 10:15 |
ono bohuzel, derovani se da udelat jedine vyrezanim profilu a naslednym namnozenim dle obdelnikoveho pole, ale je to celkem slusny zader na processor i co se pak prace s nim tyce. U nas pouzivame derovani na dvere a ruzne panely, vydechy a jine, bohuzel masina ma pak problem, ono to jinak nez vyriznutim nejde, textura je elegantni, ale hmotnost presnou nestanovite, v inventoru mi dodnes chybi funkce potlaceni merne hmotnosdi dilu, a prepsani hmotnosti natvrdo dle uzivatele. |
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 10:24 |
Martin Rebenda
ssmiga
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 11:11 |
Akorát je myslím nutné to přepisovat v samostatně otevřeném souboru dílu, ze sestavy to nejde (pokud si vzpomínám, teď jsem nezkoušel).
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 11:28 |
Asi špatně pochopeno - přepisovat hmotnost pro každý jednotlivý díl je v tomto případě nesmysl (mluvím o původním dotazu od Wahadla). Optimální postup navrhl Josef - vytvořit si nový materiál opatřený texturou se zadanou sníženou hustotou a zařadit jej do knihovny. Pak se bude počítat hmotnost dílů správně, bude i slušně vypadat, jediný problém je, ře skrz "dírky" nebude vidět. Ale to považuji za drobnost v porovnání s řešením, že by v plechu byly ty díry opravdové - to by při trochu složitěší sestavě asi dost zdržovalo (ačkoliv by člověk měl alespoň alibi, že si může dát rauchpauzu).
Ing. Zdeněk Mrázek
flesar
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:04 |
Pokud zvolíte vhodnou velikost díry, tak bude vidět i skrz. Přikládám dva obrázky, pohled na kryt řemenového převodu s děrovaným plechem a bez něj. Upravil flesar - 05.bře.2009 v 12:09 |
Mrázek
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:23 |
Jasně, ale to jsou fyzické díry a nikoliv textura. Skrz tu asi takto vidět nebude.
Ing. Zdeněk Mrázek
skopal
Přihlášen: 10.lis.2004 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:29 |
Dobrý den
Pokud uděláte základní materiál průhledný - třeba lexan tak bude zkrz díry vidět |
s podravem
Ing. Skopal Inventor 2012 |
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:13 |
Pokud trváte na otvorech doporučuji do sestav vkládat odvozené součásti s potlačeným spojením. Prvky se nebudou přepočítávat,ušetříte procesor. Jinak ty textury.....
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
flesar
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:45 |
Opravdu se jedná o texturu (barvu materiálu). Na hranách jsou vidět nepřesnosti) |
Mrázek
Zasláno: 05.bře.2009 v 15:10 |
Tak to čumim!
Tím lépe - i pro řešení původního problému, kterým byla tato diskuze zahájena.
Ing. Zdeněk Mrázek
Honza P
Přihlášen: 05.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AIS2011 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 17:12 |
U nas nejcasteji pouzivame plechy nevyderovane az do kraje. V oblasti, ktera je vyderovana, ztencim plech o takovou hodnotu aby ubytek vahy odpovidal odpadu derovani. Na vykrese i rozvinu potom vzniknou hranice vyderovane plochy, ktere jednoduse popisi (prumer diry a roztec). Na modelu pro tuto oblast pouziji texturu.
Stránka byla vygenerována za 4,559 sekund.
děrovaný plech
wahadlo napsal(a):
