Téma uzavřenoPomalé otváranie xref
apetlak Zobrazit panel
Přihlášen: 09.srp.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD Architecture 2008 - Český (Metrický systém
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomalé otváranie xref
    Zasláno: 03.bře.2009 v 15:11
Mám problém ktorý by som  chcel vyriešiť len neviem kde je pes zakopaný, mam DWG súbor do ktorého potrebujem načítať xrefy lenže táto operácia trvá neuveriteľne dlho a pri načítani viacerých naraz kolabuje a zamrzne cele CAD. pred nejakym casom som stymto nemal problem vsetko islo normalne, skusal samotne xrefy cistit vsetkymi sposobmi. Dané srefy mam v milimetroch čiže su samotné xrefy velké súbory aj ked je tam iba jedna dve čiary neviem čím to je....proste potrebujem nejaku radu ktorú vyskusam alebo ma ide z cakania rozsklbnuť. ďakujemAngry
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:28
1) To, že xrefy jsou v mm, ještě nezapřičiňuje samo o sobe "velké soubory" (aspoň co se týče velikosti souboru v kB, MB, apod.)
2) Mám ten pocit, že už se tu podobé věci (včetně problémům s kopírováním nedávno dost probíralůy - nepamatuji si, pohledejte ....
(vida - viz tip 5766 a 5903 v příbuzných tipech)
J. Mantlík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:29
Klasické téma - řešeno snad ji tisíckrát.
MĚŘÍTKA POZNÁMEK
Upravil zdrk - 03.bře.2009 v 15:30
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
